A1模式:在A1模式下,按一下温度调节按键,温度调节区显示先显示FS(冷冻传感器),几秒后显示温度,在按下温度调节按键,温度调节区显示先显示RS(冷藏传感器),几秒后显示温度,依次显示FS(冷冻传感器),RS(冷藏传感器),FD(冷冻化霜传感器),RD(冷藏化霜传感器),IC(红外传感器),AT(环温传感器),CH(压缩机运转频率)。
A2模式:在A1模式下,按一下功能选择按键,进入A2模式。之后每按一下温度调节按键,温度调节区依次显示1-8的故障代码。
序号 |
故障代码 |
故障 |
故障现象 |
1 |
E1 |
低电压错误 |
压缩机不工作、制冷差 |
2 |
E2 |
过电压错误 |
压缩机不工作、制冷差 |
3 |
E3 |
过电流错误 |
压缩机不工作、制冷差 |
4 |
E4 |
5 |
E5 |
低速运转错误 |
压缩机转速低,制冷差 |
6 |
E6 |
启动错误 |
压缩机不工作、启动时有震动的感觉,但是无法启动 |
7 |
E7 |
DSP的E2ROM错误 |
压缩机不工作、制冷差或者压缩机固定转速运行 |
8 |
E8 |
通信错误 |
显示板显示错误或者压缩机不工作 |
9 |
F1 |
冷冻传感器异常 |
显示板冷冻区域显示H或者L, |
10 |
F2 |
冷藏传感器异常 |
显示板冷藏区域显示H或者L, |
11 |
F3 |
冷冻化霜传感器异常 |
不化霜或者熔断丝熔断后不化霜 |
12 |
F4 |
冷藏化霜传感器异常 |
制冷差 |
13 |
F5 |
软冷冻传感器异常 |
显示板软冷冻区域显示H或者L, |
14 |
F6 |
变温传感器异常 |
显示板变温区域显示H或者L, |
15 |
F7 |
红外传感器异常 |
用户感觉不到的异常 |
16 |
F8 |
环温传感器异常 |
开路时,压缩机转速低,高环温时制冷差 短路时,压缩机高速运行 |
17 |
H1 |
冷冻风机异常 |
冷冻不制冷或制冷差 |
18 |
H2 |
冷却风机异常 |
制冷差、压缩机断续工作 |
19 |
H3 |
冷藏风机异常 |
冷藏不制冷或制冷差 |
20 |
H4 |
21 |
H5 |
22 |
H6 |
没有制冰盒 |
不给水、不制冰 |
23 |
H7 |
制冰机异常 |
不制冰 |
24 |
H8 |
E2ROM异常 |
掉电不记忆 |
