电冰箱的工作状况 |
电冰箱压缩机不工作 |
电冰箱控制器关闭。 |
设置电冰箱控制器。参见控制器设置。 |
电冰箱处于除霜过程。 |
这对全自动除霜电冰箱来说是正常的。 | |
插座上的插头松开了。 |
运行一段时间后,会停机除霜。 | |
断电。检查屋内的灯。 |
确保插头紧紧地插在插座上。请求当地电力公司的服务。这是正常的。因为体积较大的电冰箱运转时间相对会更长。 | |
电冰箱工作太频繁或时间太长 |
电冰箱比您以前的大。 |
这是正常的。更大、更高效的电冰箱在这些条件下工作时间更长。 |
室内或室外天气很热。 |
在这样的环境下,电冰箱工作时间更长是正常的。 | |
电冰箱近期有一段时间没有使用。 |
电冰箱需要几个小时才能完全冷却下来。 | |
近期可能储藏过大量热的或烫的食物。 |
热的食物会导致电冰箱需要工作更长的时间才能达到设定的温度。 | |
电冰箱的门打开的频率太高或时间太久。 |
当门打开时,外面的热空气会进入电冰箱内,使得运作时间加长。减少开门的频率。 | |
冷藏室或冷冻室的门可能微开着。 |
确定冰箱在平坦处,保持门附近食物及容器放置的位置。用开关门的方式检查问题点。 | |
电冰箱控制器设定太低。 |
把电冰箱控制温度设定高一点,直到电冰箱的温度恢复正常。 | |
冷藏室或冷冻室门封条脏、旧、磨损破裂或变形。 |
清洁或更换封条。门封条的泄漏会导致电冰箱要工作更长时间才能保持设定的温度。 | |
自动调温器使电冰箱处于恒温状态。 |
这是正常的。电冰箱时而工作,时而停下来,以保持恒温。 | |
电冰箱压缩机不工作 |
自动调温器使电冰箱保持恒温。 |
温度太低 |
冷冻室的温度太低,但冷藏室的温度正常 |
冷冻室控制器温度设置太冷。 | |
冷藏室的温度太低,而冷冻室的温度正常 |
冷藏室控制器温度设置太冷。 | |
储藏在抽屉中的食物结冻了 |
冷藏室控制器温度设置太冷。 | |
储藏在肉类抽屉中的肉类结冻 |
肉类储藏温度应刚低于水的冰点(32°F, 0°C),以达到最长保鲜时间。 | |
温度太高 |
冷藏室和冷冻室的温度太高 |
冷冻室控制器温度设置太高。 |
将冷冻室控制温度设定低一点,直到温度符合要求。 |
冷藏室控制器温度设置太高。 |
将冷藏室控制温度设定低一点,直到温度符合要求。 | |
冷藏室控制器的设置会对冷冻室的温度产生一定的影响。 | ||
开门过于频繁或时间过长。 |
当门打开时,暖空气就进入冷藏室或冷冻室。减少开门次数。 | |
门微开着。 |
关紧门。 | |
近期可能储藏了大量热的或烫的食物。 |
一直等到冷藏室或冷冻室达到所选择的温度。 | |
电冰箱近期有一段时间没有使用。 |
冷藏室的温度太高但冷冻室的温度正常 |
冷藏室控制器温度设置太高。 |
把冷冻室控制器温度设定低一点。 |
声音与噪音 |
电冰箱工作时声音很大 |
现今的电冰箱已增加了储藏能力,并能保持更平稳的温度。 |
声音有点大是正常的。 |
压缩机启动时声音很大 |
开始进入工作状态时,电冰箱会在高压下运行。 |
这是正常的。等冰箱运行一段时间后声音会恢复正常。 |
振动或卡嗒卡嗒的噪音 |
地板不平或不牢固。 |
确保地板水平而且坚固,并能完全支撑电冰箱。 |
放在电冰箱上部的物品振动。 |
拿掉物品。 | |
电冰箱内搁架上的盘子振动。 |
碗盘产生轻微的振动是正常的,试着调整一下碗盘的位置。 | |
电冰箱与墙或橱柜相接触。 |
移动电冰箱,让它不要与墙或橱柜接触。 | |
电冰箱内部有水分/湿气/冰 |
电冰箱内壁上有湿气积聚 |
天气热和潮湿会增加结霜和内部出水的可能性。 |
这是正常的。 |
门微开着。 |
参见问题门的开/关部分。 | |
开门过于频繁或时间过长。 |
减少开门次数。 | |
电冰箱的外部或门之间有湿气形成 |
天气潮湿。 |
在潮湿天气下这是正常的。 |
门微开着,使电冰箱内的冷空气与外部的暖空气相遇。 |
把门关紧。 | |
