序号 |
故障现象 |
检测方法 |
维修措施 |
使用工具 |
1 |
不启动 |
1、检测主控板、显示板、变频板是否匹配;(891I主控板匹配1317B显示板) 2、检测变频板和主控板之间的连接是否正常; 3、检测变频板到压机之间的线路是否正常; 4、检测主控板是否有变频信号输出; 5、进入强制启动检测压机是否工作; |
更换正确的部件 |
螺丝刀、万用表 |
2 |
门体高低不平 |
对开门系列: 1、轻微的不平可以调整底脚; 2、高度差异较大的,可以在下铰链部位增加垫片; 3、为可调铰链的,可以通过调整铰链将门体调平;
调整维修 |
螺丝刀、万用表 |
3 |
冷藏冻东西 |
1、关闭冷藏,检测出风口部位以及风门总成周围是否有冷气吹入现象,如果有说明密封不严; 4、如果测试线路正常但风门还是不能动作,说明主控板故障或风门故障;可以使用正常的风门或主控板进行检测确定最终的故障件; 5、以上检测无问题,测冷藏传感器1参数是否正常。 |
1、如果风门密封不严,检测不严部分粘贴海面条进行密封修复; 2、如果关闭后关闭不严,一般为风门不良; 3、检修线路部分 4、更换故障件 5、更换传感器 |
螺丝刀、万用表 |
4 |
有时显示故障代码有时温度显示异常 |
1、检查冷冻传感器的接插件和箱体之间连接是否正常,内部端子是否有脱出现象,保证接触良好; 2、检测冷冻传感器的参数; 3、检测主控板冷冻传感器端子是否接触良好; |
如果端子脱出,对端子内部端子进行调整维修 |
螺丝刀 |
5 |
显示屏显示EO |
1、检修线路; 3、检修主控板、显示板 |
螺丝刀、万用表 |
6 |
显示Ed |
1、检测化霜保险丝是否开路; 2、检测化霜传感器参数是否正常; 3、检测化霜加热丝是否正常; 4、检测以上几个部件的接插件接触是否正常; 5、进入强制化霜,检测加热丝是否加热,主控板是否有电压输出; 6、若以上正常,由于化霜传感器感应的温度不够及时造成,将化霜传感器位置向下移动约10cm。 注意:显示Ed表示化霜系统不良,并不是具体代表某一个件坏,而且只要冰箱一断电再上电时这个故障代码就消失了,显示板正常显示,但是并不代表修好了,如果不将问题解决,过1天后还会再次显示(维修时必须注意,避免一次服务不到位)。 |
更换故障件,调整端子 |
螺丝刀、万用表 |
7 |
噪音大 |
1、检查噪音发出部位,根据噪音部位检测冷冻风机是否运转正常; 2、检查风机支架固定是否牢固、蒸发器管路是否互碰; 3、检测压机地板脚轮是否共振 4、检测压机周围冷凝器管路、回气管是否有互碰现象; 5、蒸发器在化霜过程中可能会发出冰裂声音,这是化霜时的正常现象。 |
1、检修风机 2、重新安装固定风机、调整蒸发器管路粘贴减震泥 3、调整底角,保证每个角都受力避免共振。 |
螺丝刀、万用表
