  2. 空调制冷
  3. 空调故障代码
  • 美的S系列及X系列多联机中央空调外机E7故障维修流程
    出现此类问题,整机运行15分钟后,开始检测判断,如果Pc≥3.0MPa,排气T7max<15℃,持续达2 分钟,则判断为排气温度传感器失效故障,停整机,报排气温度传感器失效故障E7,需掉电恢复。故障原因一般有:1、排气传感器坏;2、主控板坏;...
    神州家电   2024-12-28
  • 美的S系列及X系列多联机中央空调外机E5故障维修流程
    E5代码含义是输入电压保护,原因是主控板上的“交流电压检测电路”检测到电压低于165VAC或高于265VAC即报故障。故障原因分析:1、待机时交流电压本来就较低时(如<200V),压缩机一启动,电压被瞬间拉至更低,引起E5...
    神州家电   2024-12-28
  • 美的S系列及X系多联机中央空调外机E4故障维修检测流程
    美的多联机S系列及X系列外机,T3/T4代表的式温度传感器故障。传感器接近开路(或在主控板上的插头松脱)或短路报此故障。除压缩机排气温度传感器(方形感温头)是25℃时50K外,其余温度传感器均为 25℃时10K。全部温度传感器皆为...
    神州家电   2024-12-28
  • 春兰KFR-70LW/Bp变频空调器故障代码
    该机发生故障后,微处理器会控制室内机显示屏显示故障代码。 ...
    孙立群   2024-12-26
  • 长虹KFR-40GW/BM变频空调器故障代码
    (1)进入方法 首先,将运行方式选择开关置于“关”的位置,此时,3个指示灯会显示故障代码。故障排除后,将运行开关置于“DEMO”位置,故障代码自动消失。然后,置于“关”、“开”临界,确认故障代码清楚后,就可以使用。 ...
    孙立群   2024-12-26
  • 长虹KFR-36GW/BM变频空调器故障代码
    孙立群   2024-12-26
  • 格力KFR-50LW/EF变频空调器故障代码
    孙立群   2024-12-26
  • 奥克斯KFR-45LW/TBp变频空调器故障代码
    孙立群   2024-12-26
  • 澳柯玛KFR-60LW/Bp变频空调器故障代码
    孙立群   2024-12-26
  • 澳柯玛KFR-28GW/Bp变频空调器故障代码
    (1)进入方法 空调器进入保护状态后,维修人员可按下遥控器上的“传感器切换”键,室内机操作板上的指示灯会显示故障内容,按压“传感器切换”键的时间超过5s,电脑板进入故障检测和显示状态。 (2)室内机故障代码...
    孙立群   2024-12-26
  • 科龙KFR-25GWx2/Bp变频空调器故障代码
    该机发生故障后,通过显示屏和指示灯LED1~LED5显示故障代码。 ...
    孙立群   2024-12-26
  • 科龙KFR-28GW/Bp变频空调器故障代码
    该机发生故障后,微处理器会控制室内机、室外机的指示灯显示故障代码。 (1)室内机故障代码 (2)室外机故障代码 ...
    孙立群   2024-12-26
  • 美的KFR-60GW/MBpY变频空调器故障代码
    孙立群   2024-12-26
  • 美的KFR-50GW/MBpY变频空调器故障代码
    孙立群   2024-12-26
  • 美的大多联V系列外机P9/H9故障代码维修思路
    下表中的指引仅适用于大多联V系列外机的电控维修。 ...
    神州家电   2024-12-25
  • 美的KFR-50GW/BpY变频空调器故障代码
    该机发生故障后,微处理器会控制室内机显示屏和室内机、室外机电路板的指示灯显示故障代码。指示灯的排序从右到左。 (1)室内机显示屏 (2)室内机电路板指示灯 (3...
    孙立群   2024-12-24
  • 美的KFR-50GW/FBpY变频空调器故障代码
    该机发生故障后,微处理器会控制室内机显示屏和室内机、室外机电路板的指示灯显示故障代码。指示灯的排序从右到左。 (1)室内机显示屏 (2)室内机电路板指示灯 (3)...
    孙立群   2024-12-24
  • 美的KFR-32GW/I1Bp2Y变频空调器故障代码
    美的KFR-26GW/1Bp2Y、KFR-32GW/I1Bp2Y型变频空调器发生故障后,通过室内机指示灯LED2~LED4显示故障代码。LED2~LED4 指示灯排序是从右到左。 ...
    孙立群   2024-12-24
  • 美的KFR-26GW/I1Bp2Y变频空调器故障代码
    孙立群   2024-12-24
  • 美的KFR-25GW/Bp2Y全直流变频空调故障代码
    该机发生故障后,微处理器会控制室内机显示屏和室外机电路板的指示灯显示故障。 (1)室内机显示屏 (2)室外机电路板指示灯  ...
    孙立群   2024-12-24
  • «上一页
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 241
  • 242
  • 下一页»
  • 1海尔空调多联机外变频机故障代码表
  • 2创维空调故障代码
  • 3格力中央空调显示板显示故障代码表
  • 4海信变频空调室外机故障代码表
  • 5志高四灯天花空调机故障代码
  • 6海尔变频空调故障代码(新版本)
  • 7格力GMV系列多联机灯闪故障代码
  • 8美的变频空调显示P1故障代码的维修思路
  • 9格力空调各种故障和模式设定以及保护模式代码
