当松下CS/CU-G1213KW型变频空调因异常情况而停机时,可以通过遥控器和应急运转按键重新开始运转。在应急运转中,压缩机的频率和风量大小都是固定的,而且遥控器接收音和平时不同。正常状态下,接收音为“吡”;应急运转时为“吡…”;停止时为“吡”。
当需要调出故障诊断显示时,先按住遥控器上的“诊断”键5s以上,遥控器显示屏上显示出从Hll到F99等故障代码。每按“△”键一次,故障显示代码就会发生变化,并向主机发送诊断信号(按“倒三角”键返回)。当主机的诊断号码和遥控器发出的号码一致时,主机发出“吡吡吡吡”的信号音,主机运行灯点亮。连续按“诊断” 键5s或30s内部操作按键,即可解除故障诊断模式。
