澳柯玛KFR-35GW/AU02-A3空调出现故障时,控制器灯板上的数码管或者是LED灯会根据不同的故障指示相应的故障代码,具体对应如下:
序号 故障原因 显示方式 现象 可能的故障部位
1 室内环境温度传感器故障 显示“E1”或定时灯闪烁1下/8s 停机 室内环境温度传感器(断路或短路)、室内主控板
2 室内盘管传感器故障 显示“E3”或定时灯闪烁3下/8s 停机 室内盘管传感器(断路或短路)、室内主控板
3 室内风机反馈故障 显示“E4”或定时灯闪烁4下/8s 停机 室内电机、室内主控板、室内风机机械卡阻
备注1:有数码管显示的仅显示相应故障代码,没有数码管显示仅有指示灯显示的仅用定时灯指示相应的故障代码。
备注2:传感器阻值为5K。
