当澳柯玛KFR-35GW/BpAU05-A3分体挂壁式空调器出现故障时,控制器灯板上的数码管或者是LED灯会根据不同的故障指示相应的故障代码,具体对应如下:
序号 故障原因 显示方式 现象 可能的故障部位
1 室内风机反馈故障 显示“E4”或定时灯闪烁4下/8s 停机 室内电机、室内主控板、室内风机机械卡阻
2 室内环境温度传感器故障 显示“E1”或定时灯闪烁1下/8s 停机 室内环境温度传感器(断路或短路)、室内主控板
3 室内盘管传感器故障 显示“E3”或定时灯闪烁3下/8s 停机 室内盘管传感器(断路或短路)、室内主控板
4 室内外通信故障 显示“E5”或定时灯闪烁5下/8s 90s后停机 电源相序、室内主控板、室外主控板、信号线
5 室外盘管传感器 显示“E2” 停机 室外盘管传感器、室外主控板
6 模块保护故障 显示“F1” 停机 室外模块、电源电压
7 PFC保护故障 显示“F2” 停机 PFC
8 压缩机启动失败或运行失步故障 显示“F3” 停机 压缩机、系统压力、室外模块板
9 压缩机排气传感器故障 显示“F4” 停机 压缩机排气传感器故障、室外主控板
10 压缩机顶盖保护故障 显示“F5” 停机 压缩机顶盖保护器、室外主控板
11 室外环境温度传感器故障 显示“F6” 停机 室外环境温度传感器、室外主控板
12 过欠压保护故障 显示“F7” 停机 电源电压、电抗器接线、室外模块板
13 室外模块通信故障 显示“F8” 停机 室外主控板、室外模块板
14 室外EE故障 显示“F9” 停机 室外主控板、E方
15 室外风机故障 显示“F0” 停机 室外电机、室外控制板
16 压缩机回气传感器故障 显示“FA” 停机 压缩机回气传感器、室外主控板
备注
1:有数码管显示的仅显示相应故障代码,没有数码管显示仅有指示灯显示的仅用定时灯指示相应的故障代码。
2、压缩机运行频率状态指示和外机故障显示:在压缩机运转状态下,室外机控制板上的3个LED灯指示出压缩机当前的运行频率受限制的原因:
○:代表灭;      ●:代表亮;        ★:代表闪;
地址 LED1 LED2 LED3
0 正常(停机)
0 正常运行
0 强制运行或定频运行
1 模块保护故障
2 PFC保护故障
3 压缩机启动失败或运行失步故障
4 压缩机排气传感器故障
5 室外盘管传感器故障
6 室外环境传感器故障
7 室内外通信故障
8 主控板与驱动板通信故障
9 室外EE故障
10 室外风机故障
11 室内环境温度传感器故障
12 室内盘管传感器故障
13 室内风机故障
14 其他故障或保护见工装显示
15 压缩机壳体保护或制冷剂泄漏
16 四通阀切换异常
17 压机超功率保护
18 过电流保护
19 压缩机排气保护
20 制冷防过载保护
21 制热室内防高温保护
22 制冷室内防冻结保护
23 压缩机壳体温度保护
24 过欠压保护
备注2:内环、外环传感器15K;内盘、外盘传感器20K;压缩机排气传感器50K。
