| 代码 | 故障定义 | 代码 | 故障定义 |
| L0 | 通讯故障(集中控制器不能接收室外控制单元信号) | H5 | 压缩机堵转保护 |
| L1 | 通讯故障(室外控制单元不能接收集中控制器信号) | F6 | 水流开关异常 |
| E1 | 空调出水温传感器异常 | P0 | 水泵过载 |
| E2 | 室外温度传感器异常 | P1 | 高压开关保护(停机、不报警,不显示、可查询) |
| E3 | 外盘温度传感器异常 | P2 | 防冻低压开关保护 |
| E4 | 压缩机排气温度传感器异常 | P3 | 低压开关保护(停机、不报警,不显示、可查询) |
| E5 | 保留(板式换热器温度传感器异常) | P4 | 制冷过载保护(不报警,不显示、可查询) |
| E6 | 保留(压缩机吸气温度传感器异常) | P5 | 制冷系统异常(不报警,不显示、可查询) |
| H1 | 三相交流电源缺相保护 | P6 | 制热过载保护(不报警,不显示、可查询) |
| H2 | 三相交流电源逆相保护 | P7 | 外风机热保护 |
| H3 | 过电流保护 | P8 | 压缩机排气温度保护 |
| H4 | 电流检测异常 | P9 | 制热系统异常(不报警,不显示、可查询) |
