海尔KFR-50LW/UA(DBP)健康柜式房间空调器故障代码
2014-04-19作者:Voyager整理1078
| 序号 |
故障现象及原因 |
故障点及判别方法 |
维修分析步骤 |
| 1 |
E1室内环境温度传感器保护 |
根据面板显示E1即可判定室内环境温度传感器故障。 |
1.检查接插件是否牢固; |
| 2.查室内环境温度传感器是否短路或开路。 |
| 3.测试传感器阻值是否正常 |
| 4.更换不良传感器 |
| 5.检查传感器采样电路电器件是否损坏; |
| 2 |
E2室内盘管温度传感器保护。 |
根据面板显示E2即可判室内盘管温度传感器故障 |
1.检查接插件是否牢固; |
| 2.查室内管温传感器是否短路或开路。 |
| 3.测试传感器阻值是否正常 |
| 4.更换不良传感器 |
| 3 |
E8面板与内机通信故障 |
根据面板显示E8即可判定面板与内机通信故障 |
1. 检查接插件是否牢固; |
| 2. 检查控制面板或内板有无凝结水痕迹 |
| 4 |
制热外风机时开时停 |
制热防过载保护。 |
属空调器正常保护,向用户解释清楚。 |
| 5 |
不制冷 |
1.压缩机无输出; |
1.检查压机继电器是否坏 |
| 2. 制冷剂泄露 |
2.检查压机电容是否损坏 |
| 3.管路堵塞 |
3.检查制冷剂压力是否正常 |
| 6 |
压机工作不制热 |
1.压缩机无输出; |
1.检查压机继电器是否坏 |
| 2.换向阀无输入 |
2.检查压机电容是否损坏 |
| 2. 制冷剂泄露 |
3.检查换向阀是否上电,上电则换向阀坏 |
| 3.管路堵塞 |
3. 检查换向阀继电器是否有输出 |
5.检查制冷剂压力是否正常 |
| 7 |
外风机不转 |
1. 外风机无输出 |
1. 连机线接插是否牢固 |
| 2. 连接线插接 |
2. 检查风机继电器是否坏 |
| 3. 风机电容 |
3. 检查风机电容是否损坏 |
| 8 |
内风机不转 |
1.外风机无输出 |
1.接插线接插是否牢固 |
| 2.连接线插接 |
2.检查风机继电器是否坏 |
| 3.风机电容 |
3.检查风机电容是否损坏 |
