美的MDVH-D160W/S-511室外主板DSP1(数码管)故障指示:
LED显示 内容
E1 相序错误
E2 室内外机通信故障
E3 室外变频通信故障
E4 室外温度传感器故障
E5 电压保护故障
E6 水位报警故障
H0 室内机不匹配故障
P1 高压保护
P2 低压保护
P3 压缩机电流保护
P4 压缩机排气温度保护
P5 室外冷凝器高温保护
P6 模块保护
对后序号为"511"(J160除外)的机型,待机时显示所接室内机台数,其他机型待机时显示"--"。室外机设置点检功能按键,每按一次,按以下顺序循环:正常显示--运转模式--运转风速--能力需求--室外管温--排气温度--室外温度--数码压缩机电流(变颇压缩机)--PMV开度--室内机台数--蒸出温度(适用于J100、J160)--最后一次故障(适用于J100、J160)
