海信KUR-125FGW/S51F商空分体风管送风式空调器故障代码
2014-07-29作者:本站1747
室外机故障和故障容错处理
故障代码 |
故障内容 |
主体作用 |
容错处理方式 |
1 |
室外温度传感器异常 |
除霜、风机堵转检测、加热带控制 |
报故障不停机,强制室外温度制冷30℃,制热7℃。取消风机堵转检测。 |
2 |
室外盘管传感器异常 |
除霜、风机堵转检测、风机转速控制 |
报故障不停机,强制室外温度制冷45℃,制热-5℃。取消风机堵转检测。 |
3 |
电流保护停机 |
过电流保护 |
如待机状态发生电流保护则认为电流检测器件或电路错误,屏蔽电流保护。运行状态发生保护停机,报故障,3分钟后重新启动,半小时内发生3次保护则报故障不再启动。 |
4 |
eeprom数据错误 |
存放控制参数 |
停机报故障。 |
5 |
制冷冻结或制热过载保护 |
系统保护 |
发生保护后停机报故障,达到故障解除温度并满足停机3分钟后重新启动。 |
6 |
制冷过载保护 |
系统保护 |
发生保护后3分钟后重新启动。 |
7 |
风扇电机故障 |
系统保护 |
发生故障外机停,报故障,3分钟后重新启动,半小时内发生3次保护则报故障不再启动。 |
8 |
in out 通讯故障 |
参数信息传递 |
外机2分钟内接收不到室内信号,报故障停机,直到通讯恢复后方可启动。 |
9 |
相电流不平衡 |
压缩机保护 |
10 |
电流u缺相 |
压缩机保护 |
报故障不启动,故障解除后方可启动。 |
11 |
电流V缺相 |
压缩机保护 |
报故障不启动,故障解除后方可启动。 |
12 |
相序错误 |
压缩机保护 |
EE选择容错处理,则不报故障直接换相,否则报故障不启动,故障解除后方可启动。 |
13 |
相位检测缺相 |
压缩机保护 |
报故障不启动,故障解除后方可启动。 |
14 |
过热保护 |
压缩机保护 |
报故障不启动,故障解除后方可启动。 |
15 |
高压保护 |
系统保护 |
16 |
低压保护 |
系统保护 |
17 |
制冷过载保护 |
系统保护 |
发生保护后3分钟后重新启动。 |
室内机故障代码
51 |
排水故障 |
64 |
室内外通讯故障 |
71 |
室内直流电机故障 |
72 |
室内交流电机故障 |
73 |
室内EE故障 |
81 |
室内环境温度传感器故障 |
83 |
室内盘管温度传感器故障 |
85 |
线控器温度传感器故障 |
