海信KF-72LW/28S空调故障代码如下:
      显示板:
  (3P机型用温度条闪烁方式代表相应故障信息,2P机型则对应显示Exx=012…….8)
  3P机型按从上到下顺序2P机型
  第一条闪烁E0室内与显示板通讯故障
  第二条闪烁E1室内与室外板通讯故障
  第三条闪烁E2三相电逆相故障
  第四条闪烁E3管路高压故障
  第五条闪烁E4过电流故障
  第六条闪烁E5外盘管热敏电阻故障
海信KF-72LW/28S空调故障代码:
A.室内温度Tr传感器损坏――E0;
B.室内铜管温度Th传感器损坏――E1;
C.室外铜管温度TO传感器损坏――E2;
D.高压压力及温度保护――E3;
如果检测到环境温度传感器持续5S开路或短路,则为其故障。
如果检测到热交换器温度传感器持续5S开路或短路,则为其故障。
显示通信故障,直接显示ER
室内控制板增加一个故障指示灯:
不闪:正常工作;
10秒之内闪1下:室外热交换器温度传感器异常;
10秒之内闪2下:室内环境温度传感器异常;
10秒之内闪3下:室内热交换器温度传感器异常;
10秒之内闪4下:高低压开关故障;
  第七条闪烁E6无此故障
  第八条闪烁E7内盘管热敏电阻故障
  第九条闪烁E8内环境热敏电阻故障
  第十条闪烁E9隔栅故障
  无故障信息时显示相应温度。
  室内电控板:
  (用板上一只LED闪烁代表相应故障信息)
  闪一次:室内与室外板通讯故障
  闪两次:内环境热敏电阻故障
  闪三次:内盘管热敏电阻故障
  闪四次:隔栅故障(进风格栅没关好)。
  闪五次~十一次:初次上电复位信息,按温度减调节键清除此信息,
  连续秒闪无故障信息。
  室外电控板:
  (用板上一只LED闪烁代表相应故障信息)(仅限于3P柜机)
  闪一次:室内与室外板通讯故障
  闪两次:三相电逆相故障
  闪三次:管路高压故障
  闪四次:外盘管热敏电阻故障
  闪五次:过流故障
  闪六次:复位信息,1分钟后此信息清除。
  连续秒闪无故障信息。
