压缩机运行状态指示:
在压缩机运转状态下,室外机控制板上的3个LED指示出压缩机当前的运行频率受限制的原因:
记号说明:★:亮 O:闪 ´:灭 | ||||
LED1 | LED2 | LED3 | 压缩机当前的运行频率所受的限制原因 | |
1 | O | O | O | 正常升降频,没有任何限频 |
2 | ´ | ´ | ★ | 过电流引起的降频或禁升频 |
3 | ´ | ★ | ★ | 制冷防冻结或制热防过载降引起的降频或禁升频 |
4 | ★ | ´ | ★ | 压缩机排气温度过高引起的降频或禁升频 |
5 | ´ | ★ | ´ | 电源电压过低引起的最高运行频率限制 |
6 | ★ | ★ | ★ | 定频运行(当能力测定或强制定频运行时) |
7 | O | ´ | ´ | 室外机PFC保护 |
8 | ★ | ´ | ´ | 室内外通讯降频 |
室外机显示:在压缩机停止运转时,室外的LED用于显示故障的内容,如下表所示:
LED1 | LED2 | LED3 | 故障内容 | |
1 | ´ | ´ | ´ | 正常 |
2 | ´ | ´ | ★ | 室内温度传感器短路、开路或相应检测电路故障 |
3 | ´ | ★ | ´ | 室内热交换器温度传感器短路、开路或相应检测电路故障 |
4 | ★ | ´ | ´ | 压缩机温度传感器短路、开路或相应检测电路故障 |
5 | ★ | ´ | ★ | 室外热交换器温度传感器短路、开路或相应检测电路故障 |
6 | ★ | ★ | ´ | 外气温度传感器短路、开路或相应检测电路故障 |
7 | O | ★ | ´ | CT(互感线圈)短路、开路或相应检测电路故障 |
8 | O | ´ | ★ | 室外变压器短路、开路或相应检测电路故障 |
9 | ´ | ´ | O | 信号通讯异常(室内~室外) |
10 | ´ | O | ´ | 功率模块(IPM)保护 |
11 | ★ | O | ★ | 最大电流保护 |
12 | ★ | O | ´ | 电流过载保护 |
13 | ´ | O | ★ | 压缩机排气温度过高 |
14 | ★ | ★ | O | 过、欠压保护 |
15 | ★ | O | O | 室外环境温度保护 |
16 | ´ | ★ | ★ | 四通阀切换异常 |
17 | O | ★ | ★ | 制冷剂泄漏 |
18 | ´ | ★ | O | 压缩机壳体温度过高 |
19 | ★ | ★ | ★ | 室外存储器故障 |
20 | ´ | O | O | 室内风扇电机运转异常(仅由室内机显示) |
室内机使用LED显示屏(此功能通过EEPROM数据选择来实现)
1.在开机情况下,连续按遥控器上传感器切换键或高效按键(具体由EEPROM数据选择)四次,室内机以四个LED(电源、定时、运行、高效)的闪烁、亮、灭显示故障或保护内容(至少有一个灯闪烁);没有故障,四个LED(电源、定时、运行、高效)按正常显示。
2.每个LED可有三种状态:亮,闪烁(亮0.5秒,灭0.5秒),灭。3.故障显示:如下表所示(其中有些故障在特定机型中才存在)
故障码 | 电源 | 定时 | 运行 | 高效 | 记号说明:★:亮 O:闪亮 ´:灭 |
1 | 2 | 3 | 4 | 诊断内容 | |
33 | O | ´ | ´ | ★ | 室内环境温度传感器异常 |
34 | O | ´ | ★ | ´ | 室内热交换器温度传感器异常 |
35 | O | ★ | ´ | ´ | 室内排水泵故障 |
36 | O | ★ | ´ | ★ | 室内通讯异常(内~外) |
37 | O | ★ | ★ | ´ | 室内与线控器通讯异常 |
38 | O | ★ | ★ | ★ | 室内E2PROM故障 |
39 | O | ´ | ★ | ★ | 室内风扇电机运转异常 |
1 | ´ | O | ´ | ´ | 室外热交换器温度传感器异常 |
2 | ´ | O | ★ | ´ | 压缩机温度传感器异常 |
3 | ´ | O | ´ | ★ | 室外变压器异常 |
4 | ´ | O | ★ | ★ | CT(互感线圈)异常 |
5 | ★ | O | ´ | ´ | IPM模块保护(电流、温度) |
6 | ★ | O | ´ | ★ | AC输入电压异常(过欠压保护) |
7 | ★ | O | ★ | ´ | 室外通讯异常(内~外) |
8 | ★ | O | ★ | ★ | 电流过载保护 |
9 | ´ | ´ | O | ´ | 最大电流保护 |
10 | ´ | ´ | O | ★ | 四通阀切换异常 |
11 | ´ | ★ | O | ´ | 室外E2PROM故障 |
12 | ´ | ★ | O | ★ | 室外环境温度过低保护 |
13 | ★ | ´ | O | ´ | 压缩机排气温度过高保护 |
14 | ★ | ´ | O | ★ | 室外环境温度传感器异常 |
15 | ★ | ★ | O | ´ | 压缩机壳体温度保护 |
40 | O | ´ | ´ | ´ | 格栅保护状态报警(柜机) |
41 | ★ | ★ | O | ★ | 室内过零检测故障 |
