  2. 空调制冷
  • 新飞空调KF-60LW/T故障代码
    故障代码故障内容 E1室内温度传感器故障 E3室外盘管温度传感器故障 E2室内盘管温度传感器故障 E4室外机故障...
       2008-01-15
  • 新飞空调KFR-60LW/DXK故障代码
       2008-01-15
  • 新飞空调KFR-60LW/DK故障代码
       2008-01-15
  • 新飞空调KFR-60LW/DX故障代码
       2008-01-15
  • 奥克斯冰箱错误代码
    错误代码 表达内容 E1 室温传感器 E2 室外管温传感器 E3 室内管温 E4 内外通讯、PG转速异常 E5 压缩机过载,低压保护 E6 三相保护 E7 室外过流 E8 压缩机排气传感器 E9 压缩机排...
       2008-01-14
  • 日江KFR-35GW故障代码含义
    故障显示 故障内容 ●○● ○○○○○ ○●○ 室内管温短路或开路(内管温坏或接触不良) ●○● ○○○○ ○●○ 室温传感器开路或断路 ●○●○●○●○●○● ○○○○○ ●○ 室外传感器开路或断路 ●○●○● ○○○○○ ●○●○● 电机...
       2008-01-14
  • 日江分体KFR-32GW空调错误代码含义
    指示灯状态 内容含义 运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒), 1次/8秒 定时灯点亮 表示内管温短路或断路。 运行灯闪亮(2次/8秒), 定时灯点亮 表示室温短路或断路。 运行灯闪亮(5次/8秒),定时灯点亮 表示外机故障。可检查①压机电容坏 ②压机...
       2008-01-14
  • 松下空调器压缩机性能参数
       2008-01-13
  • 空调器常用集成电路资料
       2008-01-13
  • 春兰空调KFR-22GAW故障代码
       2008-01-13
  • 春兰空调KFR-32GA(22)故障代码
       2008-01-13
  • 春兰空调KFR-32GW/BP故障代码
       2008-01-13
  • 春兰空调KFR-40GW/BP故障代码
       2008-01-13
  • 春兰空调KFR-40LW/D故障代码
       2008-01-13
  • 春兰空调KFR-50LW/d故障代码
       2008-01-13
  • 康泰空调器压缩机性能
       2008-01-13
  • 必备知识:空调维修的三个压力分析
    平衡压力、高压压力和低压压力是空调维修的重要参数。三个压力是制冷剂R22在空调管路中循环在不同位置所对应的压力,由于R22是在气液之间循环变化的,伴随着吸热和放热,所以外界环境的温度对其有明显的影响,一般情况下,环境温度高,压力值变大,环境温度低,压力值变小。 平衡压力是指压缩机不工作时,...
       2008-01-12
  • 空调刚开机工作正常,在工作二卜多分钟或更久后,出现故障代码,外机停机
    一般为管温传感器电阻值的变化曲线不正常,从而导致电脑误动作。此时检测管温传感器电阻值,如无明显异常.可直接代换试机。实践中也有一些杂牌空调蒸发器温度不均,而管温安装的位置又选择不当,使电脑判为系统故障,这时可以选择一温度较低的位置,用U形接头重新固定管温...
       2008-01-11
  • 空调开机制冷工作正常,老是出现某个代码或灯闪
    说明外机管温传感器电路出了问题,一般多是外机管温传感器的插头松脱或信号线被弄断.重新连接即可排除故障...
       2008-01-11
  • 空调开机时内风机不转或转动异常,出现故障代码,外机停机
    表明风机不良或风机电路有问题,可代换试机。...
       2008-01-11
  • «上一页
  • 1
  • 2
  • 129
  • 130
  • 131
  • 161
  • 162
  • 下一页»
子栏目导航
  • 空调故障代码
  • 电冰箱故障代码
  • 1日立RAS-25JVZ/RAC25JVZ变频空调内机不通电的故障维修
  • 2各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
  • 3维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
  • 4海尔空调0011800223模块板维修图解
  • 5冰箱压缩机解剖图(多图)
  • 6冰箱排水管堵的处理方法(图)
  • 7再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
  • 8安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
  • 9空调电脑板的相关维修知识(图)
