  2. 空调制冷
  • 大金VRV多联机室外机RXYQ8PY1C电控图
    《家电维修》杂志   2022-01-29
  • 美的数智星柜机系列变频空调保护电路故障代码和检修
    美的变频空调主要包括“数智星”、'数智星S”、“数智星R"挂机系列和“数智星R”、“数智星M"柜机系列等。“数智星”变频系列空调电路原理基本相似,本文以美的KFR-26/33GW/CBPY、KFR -26/33/GW/11BPY型变频空调为例...
    瞿贵荣 张凤娥   2022-01-29
  • 格力变频空调开机后内机显示E6代码不制冷
    接修一台变频空调,不制冷。分析检修:此格力变频空调室外机主板,在开机后室内机屏显"E6",且不制冷。将方板的L.N、S接插线分别接到格力空调检测仪的对应接线柱.上开机,几分钟后检测仪屏显“E6”。该代码表示通讯故障,这是格力空调最常见的一种故...
    刘文锦   2022-01-28
  • 格力变频空调不通电的故障维修
    接修一台格力变频空调,故障表现为不通电,拆机检测,没有发现短路、断路现象。此空调室内机电源板上的电源芯片采用TNY276N。根据经验,该型电源芯片易损坏,将其更换(见图)后试机,故障排除。 ...
    刘文锦   2022-01-28
  • 美的定频柜机开机后显示E1代码的故障维修
    一台美的定频柜机,开机后面板显示“E1",空调不工作。出现"E1"代码表示室内机传感器开路。打开空调盖板,目测发现室内机传感器引线被老鼠从根部咬断。分别接好室温传感器和管温传感器引线后上电开机,故障排除。 ...
    刘文锦   2022-01-28
    刘文锦   2022-01-28
  • 美的变频空调开机后面板显示E1故障代码
    一台美的变频空调,开机后面板显示“E1”。"E1"代码表示通讯异常。拆开空调室外机盖板,上电,发现变频板上的指示灯不亮,测量L、N接线柱之间的电压为0V,正常值应为AC220V,判断故障点在室内机中。检测内机电控板,发现主继电器(...
    刘文锦   2022-01-28
  • 海信KFR-60LW/36BP型交流变频空调压缩机驱动模块原理与故障
    海信KFR- 60LW/36BP是一款2008年生产的立柜式交流变频空调,目前该机已大量进入维修期,而且大部分均为变频板驱动、保护等故障,笔者结合近段时间对该机的维修,总结经验与同行分享,希望能起到拋砖引玉作用。该空调使用的变频...
    张湘粤   2022-01-25
  • 格力KFR-35GW(35557)FNDe-A3直流变频空调通讯电路
    格力新凉之静KFR-35GW(35557 )FNDe-A3直流变频空调,由于产品性价比高是近些年销量比较好的一款空调器,随着使用年限变长,部分机器已陆续进入维修期,本文笔者把该机故障率比较高的通信电路与同行分享,以达到快速诊断、...
    张湘粤   2022-01-22
  • 大金VRV多联室内机FXHQ32MAVE/FXHQ63MAVE/FX
    《家电维修》杂志   2022-01-21
  • 大金VRV多联室内机FXAQ40MAVE/FXAQ50MAVE/FX
    《家电维修》杂志   2022-01-21
  • 大金VRV多联室内机FXAQ20MAVE/FXAQ25MAVE/FX
    《家电维修》杂志   2022-01-21
  • 大金VRV多联机室内机FXMQ200MAVE/FXMQ250MAVE
    《家电维修》杂志   2022-01-21
  • 大金VRV多联机室内机FXMQ80MAVE/FXMQ100MAVE/
    《家电维修》杂志   2022-01-21
  • 大金VRV多联机室内机FXMQ40MAVE/FXMQ50MAVE/F
    《家电维修》杂志   2022-01-21
  • 大金VRV多联机室内机FXSQ50MVE/FXSQ63MVE/FXS
    《家电维修》杂志   2022-01-21
  • 大金VRV多联机室内机FXSQ20MVE/FXSQ25MVE/FXS
    《家电维修》杂志   2022-01-21
  • 大金VRV多联机室内机FXDQ40N/FXDQ50N/FXDQ63N
    《家电维修》杂志   2022-01-21
  • 大金VRV多联机室内机FXDQ20N/FXDQ25N/FXDQ32N
    《家电维修》杂志   2022-01-21
  • 大金VRV多联机室内机FXDQ20P/FXDQ25P/FXDQ32P
    《家电维修》杂志   2022-01-21
  • «上一页
  • 1
  • 2
  • 68
  • 69
  • 70
  • 161
  • 162
  • 下一页»
子栏目导航
  • 空调故障代码
  • 电冰箱故障代码
  • 1日立RAS-25JVZ/RAC25JVZ变频空调内机不通电的故障维修
  • 2各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
  • 3维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
  • 4海尔空调0011800223模块板维修图解
  • 5冰箱压缩机解剖图(多图)
  • 6冰箱排水管堵的处理方法(图)
  • 7再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
  • 8安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
  • 9空调电脑板的相关维修知识(图)
