有些电冰箱在冬天室温低于5℃时不能正常启动,对此大都是通过在蒸发器上安置电热丝,让电热丝发热起到温度补偿作用,使电冰箱正常运转。 然而这种解决方法需要耗费对电冰箱制冷性能和效率没有丝毫提高的电能,的确是一种浪费。 ...
voyager 2017-07-07
海信KFR-26GW/77ZBP系列是一款较新型的直流变频空调器,本文对该机的电控驱动系统进行分析介绍,供参考。 一、室内机电控系统 1.电源和过零检测电路 AC220V市电经电源变压器T1降压输出AC12V,经D1-D4桥式整流、D5隔离、C40高频滤波、C4...
voyager 2017-07-07
美的KFR-32ADY空调开机几分钟后运行灯以5Hz频率快闪,整机保
故障现象:一台美的KFR-32ADY空调,开机几分钟后运行灯以5Hz频率快闪,整机保护不制热。 故障检修:运行灯快闪是风速失控故障代码,风机在规定的时间内转速达不到设定值就保护。把空调调到送风模式开机风机转动很慢,然后保护停机。手拨动风扇转动灵活。查实是风机启动电容容量变小,...
voyager 2017-07-07
故障现象:室内机显示正常,但不制热,内机吹出的是冷风。室外轴流风机动一下就停,压缩机启动不到半分钟也停止。 故障检修: 首先测电源电压和压缩机启动电流正常,判断室外机基本正常,问题在室内机。经分析故障现象,开机就吹冷风是防冷风电路出现问题,多见为室内盘管温度传感器阻值已变...
voyager 2017-07-07
故障现象:海尔KFRD-71LW/F型柜式空调不能开机工作,室温显示为0℃,且显示故障代码“E1”。 故障检修:经查“E1”故障在电脑板温度传感器电路中,相关电路见附图所示,其工作过程是:当温度降低时RT1阻值变大,与R34分压后使微处理器⑩脚电压下降;反之当温度升高时⑩...
2017-07-03
有些电冰箱在气候温暖的季节运行正常,进入冬季后,尤其在气温下降到10℃以下时,就不能启动运行了,这在使用多年的旧电冰箱中经常出现这种故障。 电冰箱的开停机是由温控器来控制的,对于机械式温控器,它的开关动作是通过感温头检测温度的高低来控制的。常用的定...
2017-07-03
一、工作原理 1.稳压电路 接通电源,交流电220V由电源变压器TB降压,一组9V由D5~D8组成桥式整流再由Q4、Q5稳压后输出+5V、4.9V,通过CN4⑤脚和CN4⑦脚为液晶显示器LCD供电;另一组13.5V由D9-D12组成桥式整流,由稳压块7812输出+12V,为驱...
中华维修整理 2017-07-03
1.故障现象:市电正常,按“制热”键不能制热。 分析与检修:相关电路图附后。图中S2为“制热”按键。正常时按下制热键盘s2,Ic2 11脚输入正脉冲,13脚输出高电平使三极管VT3导通,制热辅助继电器K3受电吸合,常开接点K3-1接通,制热继电器K...
中华维修整理 2017-07-03
故障现象:以前用定时方式开机可正常工作,能制冷,但现在不能启动。即使偶尔能启动,约4秒后自停。 分析检修:操作失灵一般为控制系统电路出现问题,检查电脑板及感温管等最容易出现故障的“病灶”,如电路板供电、各关键点电压及波形均正常。拆下感温管测量几乎不能随温度变化而变化,判断感温...
中华维修整理 2017-07-03
故障现象:一台格力KFR-50LW/EF型空调,电源灯亮、压缩机工作指示灯不亮、室外机不启动,有时偶尔启动一下,很快就停机,不能工作。 故障维修:因该机型没有故障自诊功能,不显示故障代码。故先将工作模式调到送风,按风速键,风速大小能调,说明室内CPU正常,重点检查室外机。经分...
中华维修整理 2017-07-03
故障现象:一台志高KFR-35GW/AZ空调,室内机不启动。 故障检修:先更换风机启动电容CF1,无效;再分别测风机电机的启动与运转绕组,分别为800Ω与500Ω,正常。通电后测电机两端无AC220V电压,于是检查风机电机控制电路中的光电耦合器,双向可控硅等易损件。经查为双向...
中华维修整理 2017-07-03
故障现象:海尔KFR-28G/BPA空调不能启动。 故障检修:先查供电电源220V,正常,但室内机熔断器熔断。 电路中较易发生短路的部件有室内风机电机、压敏电阻、电磁换向阀或室外机电机等。拔下室内机风机电机插头,测电机已短路,正常应>150...
中华维修整理 2017-07-03
海信KFR-40GW/BP空调,室内机工作正常,室外机不工作
故障现象:室内机工作正常,室外机不工作。 故障检修:观察室内机运行指示灯也亮,表明室内机的微处理器己发出压缩机启动指令。故障应在室外机电路及室内外通信线路中。打开室外机机壳观察,电源指示灯不亮.熔断器F033已熔断。对电路进行检查,发现电容C06击穿短路。用同规格电容和熔断器...
中华维修整理 2017-07-03
故障现象:空调欠压指示灯亮,整机不工作。 故障检修:该型空调设有过电压、欠电压保护电路。如果电压高于或低于设定值时,保护动作自动停机。首先测市电正常,故障可能在过、欠压保护电路中。该电路中微处理器U14(UPD75066)29脚电压为关键电压,正常时应为高电平,保护动作为低电...
中华维修整理 2017-07-03
电冰箱门封条如果变形老化严重,造成箱门密封不严时。出现此类问题时,应当及时更换。更换的方法步骤如下: 1.在拆下旧门封条前,先将旧门封条上的磁性条抽出来,按原位、方向吸附在箱门上。 2.取温度大约为60℃左...
中华维修整理 2017-07-03
具有自诊断功能的空调器有利于维修,能快速分析查找和处理故障。故障代码显示方法有几种,一是由液显直接显示代码数字;二是利用发光二极管以不同的闪烁来显示;二是利用设在电脑板上的发光二极管闪烁频率、亮,火变化来显示。本文以三菱柜机常见故障代码介绍故障分析与处理。 ...
2017-07-03
故障现象:东芝GR-204电冰箱在除霜的同时,压缩机启动制冷。 故障检修:冰箱除霜和制冷是不应同时工作的。电路中二极管D803的作用就是在除霜期间将集成块IC2③脚输出的高电平(启动电压)旁路至除霜控制电路中的Q812(除霜时导通)集电极,以保证除霜期间压缩机不会启动制...
2017-06-28
故障现象:东芝GR-185电冰箱,不制冷。 故障检修:虽然电冰箱不制冷多见为制冷系统异常,但应先查电气后查系统。重点为有关制冷的压缩机启动电路部分。用万用表检测IC1⑤脚基准电压为4V,正常,而Ic1④脚无电压。这样,Ic1②脚始终输出高电平,Ic2③脚电平为恒低,继电器不吸合、压...
2017-06-28
能制冷表明制冷系统包括压缩机等正常,故障可能发生在压缩机启动电路。相关启动电路如附图所示。图中IC1⑤脚电压为基准参考电压,正常时为4V。④脚电压随冷藏室温度变化而变化,温度变化通过温度传感器RT1转换为电压信号,作为比较信号电压。当冷藏室温度上升时,RT1阻值下降,IC1④脚电压升...
2017-06-28
接修一台松下NR-148RU型单门电冰箱近日出现制冷不停机故障,经查是冰箱温控器失灵所致。该机型使用的是机械式温控器,8挡可调,其中心有除霜按钮,故障发生时无论将温控旋钮置于OFF或按下除霜钮均不能停机。 该型温控器为整体封装、内部不可拆卸,一般处...
2017-06-28
