关于场扫描泵电源提升电路,如图10所示,它由Q3、Q4、Q5、R2、C456和VD455组成。扫描正程期间,LA78.45N②脚电位小於VCC=17.5v,Q3的be结反偏截止,Q4(NPN型)截止,Q5(PNP型)由于R2接负电源-13.5V,饱和导通,于是正极性电源+17.5V通过导通的二极管VD455、电容器c456(100μ)和饱和导通的Q5至负电源-13.5V回路,向C456充电。因为充电时常数很小,C456两端电压很快充至17.5+13.5=31伏,泵电源电路对扫描正程无影响,但足,在场扫描逆程,只要②脚电压高过17.5V,Q3的be结正偏,饱和导通的Q3有双集电极,一路使Q4饱和导通,一路使Q5截止,因此⑦脚电压将等于+17.5V,两端已充至3l伏的电容器C456,将③脚电压提升至31+1 7.5=48.5V,这时VD455截止,⑥脚电压不变,完成了电压的自举,保证在扫描逆程Q1仍处于放大状态。
图lO中R453(0.82Ω),采样电阻,两端可得适量的锯齿电压通过R452 (1.5K)负反馈至⑤脚,改善场扫描线性;c453(180P),交流高频负反馈,防止(高频)自激振荡;R456(1.5K)、R485(100Ω)、R486(100Ω)和c451(33n),为对称信号提供对称平衡的输入阻抗:R451(1Ω)、C452(O.22μ)路,高频杂波旁路;c459(100nF)降低LDY振铃的频率,R454、R455(150t1)降低回路Q质,抑制振铃的产生。
在实际彩电故障中,常发生由于Q5烧通短路或断路使LA7845N失效的现象。究其原因,系扫描正程c456起始充电电流过大之故。改进方法足在C456支路中串接一对电阻R(百欧数量级)和二极管VD并联电路,如图11所示,R可降低充电电流,VD为电压提升提供通路。
随便指出:LA7845N还可以使用单极性电源,这时①脚接地,对相同屏幕面积的彩电,⑥脚正极性电源电压至少要30伏,逆程泵电源电压将接近60伏,不过这时②脚的静态电压约15伏,场偏转线圈必须串接人容量(如2200μ)电容器,冈此场扫描线性变差,必须附加许多负反馈网络才能修复。
