(1)行扫描电路。
从N301(12)脚输出的HD(行驱动)信号,接图2/10电原理图上标为“HDRIN”。→C401→R414→V401(场效应管),该管漏极工作电压由B+经R401,R402并联电阻,又经T401初级绕组加至。当正脉冲来到时,V401饱和导通,T40l储能,正脉冲消失时,V401截止,T401释放能量,使V402饱和导通,V402集电极的供电由B+经R427,R429,T402③①加至。此时,电容C409上的电压,经R406并L401送到H·DY(行偏转线圈)经饱和导通的V402集电极、发射极到地,又经VD402、C407、VD409到UC409负端,这个行扫描正程与一般彩电原理是一样的,以及以后的过程也基本上是一样的。(略)
(2)“T”机特殊点。
对于P3460T机来讲,由于该机有两种工作模式,即“高清”与“TV视频”模式,(“高清”又分高、标、低三档),两种模式下的B+值和“S”电容以及行逆程电容值是不同的,它受N601(cPu)(50)、⑨脚输出电平的控制。高清模式:u(50)=2.9v,u(51)=2.6v;VGA(标)模式800×600:u(50)=2.9V,u(51)=2.6v; 640×480:u(50)=2.9V,u(51)=TV/AV模式下,倍频/60Hz(P)/75Hz(P):u(51)=0.1V,u(50)=0.05V。当u(50)=0.05,u(51)为0.1低电平时,T机处理Av、TV(视频)状态,60Hz逐行,75Hz逐行,倍场。
CPU(50)、(51)脚输出的模式l、模式2控制信号送到排插XS803,再连接到电源扫描板上的XS905,在电原理图上未画出,相应地用标记“MODEl”/“模式1”,“MODE2”/“模式2”,表示。归纳三种情况(编者注:总共应该有四种状态);
其一,u(51)、u(50)同为高电平→“高清”模式
其二,u(51)、u(50)同为低电平→TV/AV视频模式
其三,u⑨低、u⑩高→“高清”低档模式(640×480)
从2/10电原理图上看到C404、C405、C402、C419、C403、C415、C450(钉底)为行逆程电容,VD401、VD402为外部阻尼二极管,在c419两端并接有继电器SR401的衔铁端,显然当SR40l的绕组有足够电流通过时,衔铁被吸合,C419即被短路。在C405两端并接有场效应管V404.,显然,当V404饱和导通时,C405也被短路。我们知道,行逆程电容关系到行逆程锯齿波电流,同时也关系到行管的逆程电压。
EMODEl/模式1、MODE2/模式2对B+电压、S校正电容及逆程电容的控制:
●E/W枕校
N301输出接3/8图纸,右下角“E/w”→V407/V408→V403→L402(调制线圈),对行扫描电流“调制”。
●场扫描
参见图15,N401的①、⑦脚分别输入“V→”、“V+”,它们分别从N301的(27)脚、(28)脚输出,经XS300的(21)、(22)脚→主板上XS004(21)、(22)→电源板上XS405而引入。
N40l(STV9379FA)是场功放IC,内部设有高温保护,输出电流上升到2.6APP(峰峰值),场回扫时的逆程电压上升到90V(在5脚上)。 引脚功能:①脚场负极性输入端;②脚供电电压(正压):③脚场逆程供电;④脚供电电压(负压): ⑤脚场驱动输出端;⑥脚输出级供电;⑦脚场正极性输入端。
锯齿波双极性场激励信号经N401内部功率放大后从⑤脚输出,送到场偏转线圈(v-DY),然后经R462到地。取R462上的电压,经R461反馈到N401的①脚,以改善功放性能。与此同时,⑤脚输出的场偏转电流,经R472及“开关”(实用机己固定接VD461送出“VPROT”),作为“v-protect”场保护信号,若电压达到或超过5.1v(vD461稳压管的稳压值),则由它经XS004(23)脚接XS300(23)送经L307,R345到N301的(30)脚。由N301内部的行/场保护电路起动,控制行的输出级,使其没有输出而得到保护。
