为便于理解,先介绍两个2×16针的双排连接器(或统称为“排插”),这两个连接器的信号包括I2C总线,供电输入及处理后的结果信号输出的接口,了解这两个接口上的信号对维修故障也是有益的。
3D板上有两个连接器,位号是CONI、CON2,(参见图3)。它们分别与主板上的XS002、XS003相配偶。
(1)CON2上的信号介绍。
1.5V供电-从电源板上XS905→主板上XS803→XS003(16)→CON2(16)脚引入“+5VDDA”。
2.5V供电-从电源板XS905→主板XS803→XS003→CON2(15)脚引入“+5VDDD”。
3.(14)脚空
4.从AV板引入的AV全电视信号→XS003(13)→CON2(13)去u1(186)脚。
5.从AV板引入的色度(cb)信号→XS003(12)→CON2(12)去Ul(207)脚。
6.从AV板引入的sV色度(C)信号→XS003(11)→CON2(11)去U1(196)脚。
7.从N101⑨脚输出的经R124,V104引入的--Tv全电视信号→XS003⑩→CON2⑩去U1(184)
8.从U1(189)脚输出全电视信号→CoN2⑨→XS003⑨→R823→V801缓冲→R801、C850→AV板输出(监视)
9.从u1(35)脚内部输出场同步信号→CON2⑧→主板XS003⑧分两路:一路到R601/R602分压→CPU(20): 另一路到XS004(17)→XS300(17)一N301(16)脚。
lO.从u1(34)脚内部输出行同步信号→CON2⑦→主板XS003⑦再送到XS004(16)→XS300(16)→N301(18)脚。 I2C总线串行时钟(1),它来自N601⑧脚的输出,经XS003⑤---CON2⑤加到U1(179)脚。
13.⒁脚、⒆脚空。
14.③脚、+5V供电,它来自电源板XS905,经主板XS803⑤、⑾引入。
15.I2C总线串行数据(1),它来自N601⑦脚的输出,经CON2⑧送到u1的(178)脚。
16.复位信号输入,它来自CPU(22)脚输出,经CON(27)送到u1⑤脚。
17.AVl输入,经XS003(24)→CON2(24)→c88→U1(183)脚。
18.来自AV板上的AV3或SV的Y3,它经XS003(23)→CON2(23),然后送到U1(185)脚。
19.来自AV板上的Cr分量,它经XS003(21)→CON2(21)→U1(197)脚。 [Page]
(2)CONl上的信号。
⒃到⑾脚、⑨到②脚,(30)脚,(32)脚(实用机P3460T均为空) ①、⑩、⒂、⒁、⒅到(23)脚均为地(P3460T实用机)
(31)脚、快速消隐信号,从u1(22)脚输出一CON(31)→XS002(31)→XS004⑩→后端处理板XS300⑩→R324/R323分压→N301(49)脚。
(27)脚、u1处理后R(红),由ul(27)脚输出一CONl⑦→XS002(27)→XS004⑨→XS300⑨C318→N301(46)脚。
⑧脚、u1处理后G(绿),由U1(28)脚输出→CONl⑧→XS002(28)→XS004⑧→XS300→C3(19)→N301(47)脚。
⑨脚、u1处理后B(蓝),从ul(29)脚输出一CONl(29)→XS002(29)→XS004⑦→XS300⑦→c320→N301(48)脚。
⑥脚“VPROT”,从Ul(37)脚输出→CONl⑥→XS002(26)(空脚)。
⑤“HSMP”是VGA的行同步信号输入,它由VGA接口,经铁线送到N852(23),然后从N852的(22)脚输出→R868→XS300⑿→XS004⑿XS002(25)→CONl(25)→(HSMP)→U1(49)脚。(注:实用机无N853,用铁线跳线。)
④脚“VSMP”是VGA的场同步信号输入,它也是由VGA接口,经铁线送到N852,然后从N852的⒁脚输出→R869→XS300⒀→XS004⒀→XS002(24)→coNl(24)→(“VSMP”)→u(43)脚。
11.⑥、②脚和(17)、(18)、(20)、(31)、(32)、(26)、(25)、(22)脚接地。
(3)归纳。
I)连接器 CONI:
⑤、④脚输入有:VGA的行/场同步信号
“HSMP/VSMP”。
⑦、⑧、⑨、(31)脚输出有:处理后的三基色(R
G、B)和快速消隐信号(F-BLANK)→N301。
2)连接器 CoN2:
输入有:⒃、⒂脚的+5V供电。
⑤、(28)、(27)脚I2C总线与复位控制信号。
⒀、⑿、⑾脚AV/SV的视频信号。
⑩脚TV的复合视频信号。
(包括Y/C/SYNC)
输出有:
⑨脚图像信号(用作外部监视)。
⑧脚场同步信号。
(用于字符位置的确定)。
⑦脚行同步信号。
(用于字符位置的确定)。
u1的信号引脚参见图(4)。
(4)格式转换处理过程
1)总相关执行过程:
很显然:输入的是TV/AV的视频信号(有的是复合视频信号),所以处理过程首先是要完成色解码,然后才是3D处理,参见图6所示:从图6看出,输入信号可以是模拟的TV/AV,也可以是VGA,也可以是图像数码流,其中数码流经CON5直接送到3D处理器的⑦~⒁:(44)~(51)脚,模拟TV/AV(复合视频信号)则从(184)或(183)、(196)、(185)脚先经TV色解码,A/D变换,然后送到“3D”单元,而VGA(一般多是R、G、B形式)它从VGA接口引入送到N852(参见8/10图纸)再送到N301(42)、(43)、(44)脚,其V/H同步信号则经XS300⒀/⑿→XS004→XS002(24)/(25)→CONl(25)/(24)→u1的(42)/(43)脚。 [Page]
上述处理过程要用I2C总线控制,13PU在PROM(RAM)的支持下实施全过程控制,量化精度为8bit,3D处理后输出的RGB或Y/Pb/Pr经D/A数模反变换,又经视频前置放大后,从(27)、(28)、(29)脚输出,行/场同步信号则因扫描方式的不同而有所不同,最终从u1的(34)、(35)脚输出。即图像新增了像素,扫描速率已经提升,(100Hz倍频,60Hz逐行,75Hz逐行有别),从图6中还可以看到U1还有“VM”扫描速度调制输出,但本机经R13到地无输出到后端,最终从“3D”板输出的5个信号(G、R、B、H/V(SYNC))送到“TV通道”(P3460T就是N301)。
2)DPTV-3D功能单元
图7给出了DPTV-3D功能单元方框图,它简明地表达了DPTV-3D的功能流程,图中突出其主要单元,下面解释其中的几个功能方块。
