接修的这台机器故障现象是三无,指示灯不亮。检查发现电源板上的保险已炸裂,这说明后级有严重短路。检查后发现主开关电源中的开关管QW902击穿,也未见其他元件异常,于是找来同型号的场效应管换上并更换保险后试机,保险再次炸裂。
经查开关管QW901和QW902均已击穿。为什么会出现这样的情况呢?查看该电源电路,相关电路如图1所示,分析认为QW901、QW902其中之一损坏,那么驱动集成块NW901(L6599)也极易连带损坏。用万用表在路测量NW901的14脚(高端门极驱动浮地)与10脚(接地端)间正反向阻值均为0Ω,由此确定该电源块已损坏。将上述损坏件换新后试机,声像正常,故障排除。
[提示]如果保险完好。但副电源无5V电压输出,这时先检查副电源块CQ0265R (NB901)各输入端电压是均正常,5V电压负载是否短路,若均正常,则多为NB901损坏,换新即可。
