康佳彩电维修
康佳LC37FS30B(MST6M16)彩电花屏
2017-05-16
2778
开机打开菜单,菜单出现马塞克,初步判断故障部位在MST6M16和闪存、排阻之间,之后我把解码、排阻、闪存都补焊一遍,再量了数据线地址线的阻直都没发现异常。上机故障依旧,后来顺便量了一下供电,发现闪存供电只有1点几伏,正常是2.5伏,排查后发现R844断裂,更换OK.
康佳LC37FS30B(MST6M16)无声(图)
康佳LC26CS20彩电无图
康佳(立信)电源有时不能开机
康佳LC37FS30B(MST6M16)彩电无台(图)
康佳LC46GS80DC 自动跳出菜单音量加减
康佳LC46GS80DC彩电声音不良
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
