接修一台康佳L42TS86N液晶电视(机芯:MSD209 +CC1100),网络/USB状态黑屏,其他状态正常。测量网络信号处理电路的供电:1.4V电压正常,但3.3V电压却在2V~3V间跳变。测3.3V供电端对地无短路现象,转向检查3.3V电压产生电路。
此路3.3V是12V通过NM12(MP1482DS)降压转换得到。开机后,用手触摸NM12表面,发现温度很高,代换NM12后故障依旧。
MP1482DS是一种单片同步降压稳压器,采用无铅SOP8封装,内部集成有MOSFET管,软启动及过温、过压、低压保护等电路,引脚功能见表1。该IC采用电流控制模式,宽电压输入(4.75V~18V),同步整流频率为340kHz,输出电压可调(0.925V~20V),并能提供2A的连续负载电流可与FR9886、AP2952A、SSY1920直接代换。
