一台康佳LC55FT68AC(QX88机心)型液晶电视机,开机图声正常,但收看几十分钟换台时出现无声音。此类故障应重点检查主板,首先检查N201外接晶振Z201(18.432MHz)是否良好,然后检测声音处理芯片N201(MSP3460)和音频功率放大N202(TFA9810)各脚供电是否正常,再检测高频头及总线SDA、SCL电压是否正常,最后检查插件XS644部分电路是否有问题。具体判断时可依次断开高频头、N202、XS644进行检测,从而判断引起SCL总线电压偏低发生在哪部分电路。XS644相关电路截图如图1所示。
后记:由于插件XS644不良造成SCL电压偏低,从而引起此故障。当XS644外围光感频变(根据测量环境亮度自动调整背光亮度)不良也会引起此故障。
