接修一台康佳转修机,从别的维修部转过来的,送来时故障是开机三无;开盖检查,发现保险与q704 q705损坏,更换新件后试机,电视图像与声音均正常。但试机半小时后保险再次烧毁,再次检查发现q704 q705均已击穿。
再次更换新件后试机,发现q704 q705温度很高,看来机器仍有其他问题。断电检查两个MOS管的推动电路没发现损坏的地方,代换共振电容,故障依旧。判断故障点在U701 OZ9976背光驱动电路,检查时才发现OZ9976的8脚电压检测与11脚保护延时脚已被短接到到地,看来该机以前背光有问题,被上个维修员强制解除保护才工作的。
看来背光问题不能一味的采取解除保护的办法,这会引起一些奇怪的故障。
关于此板子的详细电路图,请下载参阅:康佳二合一电源KIP+L150I14C1-02(编号34006703 版本号35014279)电路图
