该机主板型号是35013020,主芯片型号是MST9UI9B-LF,配奇美屏V315B3-L04。由于笔者手头无该机的升级数据,于是决定先换上一块空白的存储器24C32试试。换上后试机,二次开机顺利。满以为故障已排除,谁知第二天又不能二次开机,看来故障另有原因。拆下新换的24C32,再换回原机的存储器,这时又能二次开机了。关机待机器冷后,又不能二次开机。对上述检修过程,分析后认为:存储器24C32周围电路可能存在漏电现象,在用电烙铁拆装24C32时,由于这部分线路温度升高,漏电现象减轻,所以能二次开机。为了验证这一判断是否正确,在冷机时用吹风机加热24C32、FLASH存储器与主芯片之间这部分线路,如图1所示,加热一会儿能二次开机,这说明此部分线路确有漏电现象。
