康佳彩电维修
康佳P2908T正常工作中突然三无。机内有“吱吱”声
2014-12-02
作者:中华维修整理
3058
故障现象:正常工作中突然三无。机内有“吱吱”声。
检修过程:部分电路如图1所示,测量行管V402(SC5422)已经损坏,断开行负载接入假负载,通电开机,测量电源输出的电压正常。由于行管已经损坏,换上后不应立即开机,还应该进一步检查其他元件是否有问题。检查行逆程电容C415等正常,行激励V401(场效管BSN304)、电容C401、数字板上的行激励信号射随输出管V301(贴片三极管C1815)等,发现射随输出管V301不良。用塑封的C1815代换后,通电开机,光栅、图像、声音恢复正常。
康佳P2906T彩电正常工作中突然三无
康佳P2903T彩电正常工作中突然三无,电源指示灯不亮
康佳T2988彩电枕形失真故障检修
康佳彩电因场同步脉冲异常引发的故障检修
大屏幕彩电光栅几何失真校正处理IC TA1317AN简
康佳P29AS281彩电电源厚膜块引起的软故障
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
