康佳的P2962K1的故障比较蹊跷,开机屏幕中间一条垂直亮带,宽约一指,加上枕校三极管的供电电阻损坏,这样的故障顺理成章的应该是S电容失效,直接测量该电容390N容量正常(因为有电桥测量,根本不怀疑结果,什么测量是好的,使用是坏的那样事甚至没有碰见),哈哈邪了,难道是偏转不成?LG飞利浦偏转的行部分容易损坏,这个容易,用数字电桥直接测量行偏转线圈的电感及Q值,没有发现异样。
测量开机行管集电极波形,开始正常(图像还是垂直亮带,枕校三极管的供电电阻没有换新),随后逐渐波形呈现出行激励不足的现象,行管发热严重,直至烧毁。
看波形应该是行负载过载,亮带实际上就是行幅特别狭小,既然S电容没有问题,那么肯定是枕校电压的问题,换新行管,测量开机瞬间枕校电解的电压,果然不出所料竟然达到130V,这时明白那个上阻尼二极管击穿了。
