二、BT系列液晶电视原理框图(见图2)
三、BT系列机型介绍
机型命名介绍:LC-液晶:32-尺寸;BT—Trident PX66/LX66平台;20-模具:C-带USB接口;D-高清1080液晶屏(LX66双路LVDS输出)。接口、功能见下表。
四、信号流程原理
1.音频信号流程
从外部天线输入的高频信号,经频率合成式高频调谐器N101(AFT1/3000)进行调谐选台,高频放大、混频等处理后,从高频调谐器的11脚输出38MHz的中频信号,经V101放大倒相后,经伴音声表面滤波器N102(K9450M)选频后得到第一伴音中频SIF信号,加到N104的23、24脚,经过内部放大和幅度解调后,由12脚输出6.5MHz调频第二伴音信号TV_IF,加至N201(MSP3463G)50脚,经鉴频解调后,与其他的音频输入信号共同受内部处理电路进行音频电路切换,切换的信号由遥控器产生,通过总线传入。经音频处理后,由20、21脚输出到排插XS201,然后至音频功放和喇叭;经25、26输出到后盖音频输出插孔AL1-OUT和AR1-OUT;经17、18输送至N203AB经放大后到耳机插孔。
2.视频信号处理流程
从外部天线输入的高频信号,经频率合成式高频调谐器N101(AFT1/3000)进行调谐选台,高频放大、混频等处理后,从高频调谐器的11脚输出38MHz的中频信号,经V101放大倒相后,经图像声表面滤波器N103(K6274D)选频后得到图像中频VIF信号,加到N104的①、②脚,在其内部的图像中频处理电路进行中放、解调和伴音陷波后变为复合视频信号CVBS从17脚输出至V102从射极输出,送入N401A的CVBS①脚与其他高清逐行信号、N605(P15V330)的(SV—Y、SV—C)信号、HDMI送入的数字视频信号一起,输出图像信号由遥控器发出,送至微处理器N002,微处理器通过总线控制N401对图像信号进行切换,在其内部完成亮度/对比度、色饱和度等调节、同步信号的处理及图像质量的增强、格式变换等,从N401C(3/4)以LVDS低差分信号输出,经XS601(50N排插),送入液晶显示器面板。
在N401A的CVBS—OUT1还输出另一路,经V330和V331隔离放大送至后盖图像输出插孔XS610B。
3.微处理器(N002)控制
(1)通过其33脚SDA串行数据总线和34脚SCL串行时钟线,对高频调谐器N101进行调谐,并与数据存储器N004的数据交换;对N201音频处理芯片输入信号的切换、制式的切换、音调、音量/的调整等。
(2)通过8位地址线和8位数据线和图像处理芯片相联,控制其对输入信号的选择、处理、变换等。
(3)⑩脚通过N003实现开机低电平复位。
(4)23脚通过V003输出POWER—ON,开机控制。
(5)98脚LED—R 99脚LED~G电视机工作状态指示。绿色为正常工作,红色为待机状态,通过V004、V005实现。
(6)23脚MUTE对伴音电路的静音控制。
(7)73BKLT通过对逆变器的控制,实现对背光灯的亮度控制。
(8)25脚HDMI—HOTPLUG是接HDMI的19脚,该脚功能是检测是否有HDMI信号输入。
(9)22脚输出信号选择LVDS的数据格式
(10)77脚SIDE-AV-SEL脚控制对后盖输入的CVBS及Y、C信号进行选择。
(11)90、91脚是AL-SEL AR—SEL对输入的声音选择控制。
(12)19脚SW-I2C是VGA输入接口的I2C数据线和时钟线的控制,当19脚高电平时,N603(24LC21A)的VGA—SDA、VGA—SCL正常工作。
(13)21脚PPWR控制N802是否工作,有无直流电压输出。
(14)89脚power_off_1.8V控制1.8V的产生,“延时3”是利用R850和C852R的充电时间常数,使2.5V延时产生。“延时2”是R831和C875组成,延迟时间T=1/RC=1/(10K×47×10的-6次方)=2秒。
五、故障维修实例
【例1】黑屏,指示灯不亮,不开机。
故障分析:此机给数字板供电有两路,一路5V电压,主要供给数字板上的CPU、遥控接收器、按键工作,不受遥控开/关机控制,只要电源开关打开,5V就应该正常。另一路是+12V,通过数字板的直流变换电路产生的1.8V、3.3V、2.5V、5V等电压供给数字板上的其他部分工作。此+12V电压受遥控开/关机控制。数字板上还有一路是CPU送出的遥控开/天机信号,送到电源板上,控制电源板上的12V和24V的输出。在待机时,12V和24V都关断。
对此故障的现象进行分析可知,指示灯亮,说明5V正常(首先测量5V供到N806后输出的电压3.3V是否正常),对干黑屏但背光灯亮这种现象,要测的是屏供电,在此机中N802是给屏供电的一个开关,在实测时,测不到电压,按照图纸的供电顺序,很容易测出数字板上有无12V,检测发现是F801开路,更换后一切正常。
对以上的现象分析:看到指示灯不亮,功能没有反应,是CPU没有工作,要先测5V是否正常。从电源板5V输出到数字板的5V测量比较简单,很容易找到故障点。
数字板电源输入端口介绍:
①脚:从电源板输出的+12V,经过数字板上的降压电路生成多个电压给数字板供电。
②脚:接地。
③脚:从电源板的副电源输出的+5V,供给数字板上的(CPU使用。
④脚:接地。
⑤脚:整机开/关机控制输出。从CPU控制输出的开/关机控制电压。高电平是正常开机,低电平是待机。
说明:从①脚输入的+12V电压是受⑤脚开/关机控制的,③脚的+5V是不受⑤脚控制的。
【例2】故障现象:指示灯绿灯亮,有声音,背光灯亮,屏有暗光,无图无字符。
分析与检修:指示灯亮、有声音、背光灯亮,可确定数字板大部分工作正常.屏不亮应先检测屏供电。首先测为屏供电的开关N802(AP9435M)⑤、⑥、⑦、⑧脚输出是否有电压,如没有电压,再测N802的①、②、③脚是否有电压输入,如果输入正常,但无输出,再测输出端对地阻值及AP9435M的控制端。AP9435M控制脚④脚在低电协时(接近0V)有输出,在高电位(3V以上)时无输出。测量发现AP9435M有输入、无输出,④脚控剖电压是高电位,控制信号不正常,再进一步向前检查,发现V801 b—e结短路(如图5),更换后试机正常。
说明:L803是显示屏需要+12V供电时才用,在显示屏需要+5V供电时不安装。故障点实物图见图6。
【例3】故障现象:声音正常,有图像,图上有竖条干扰。
分析与检修:图像声音正常,但有竖条,分忻数字板的工作流程可知,此故障现象只能出现在数字处理部分,而在此机型中数字处理部分集中在N401及N005、N006上(见图7);IC本身出现故障的几率较低,所以要重点检查外围电路是否有断路、短路。焊脚间是否有锡渣等。在数字电路中,只要图像处理器和图像存储器之间有一根连线断路或短路,就会出现图像上有规律的干扰。首先观察电路板是否有杂质,然后再测量连线间是否有短路、断路等因素。经过仔细检查发现,N401到N005之间的连线中RN010排阻有脱焊迹象,经重新补焊后试机,一切正常。故障点实物图见图8。
