首先观察电源适配器指示灯亮,测量电源适配器输出电压为13.5V,正常(空载状态),故障锁定在主机板上。
拆机后通电试机,发现主板上的红色指示灯(电源直接供电)发出暗光,说明电源已经送到了主板:由于红色指示灯发出的是暗光,怀疑该机主板供电电路存在短路现象。查看电路图,该机工作电源+12V经适配器降压后通过插头输入机内插件XS802,然后分为两路:一路送往模拟电路板,供屏高压电路及伴音电路等;另一路则送到数字电路板。分别脱开模拟电源保险及数字电源保险测量,发现数字电源电路的对地电阻值为120Ω,说明该电路存在短路现象。
参照电路图(见图1)分析,送往数字电路的+12V电源电压,是通过集成电路N815(MP1410ES)稳压成+5V后再送往数字电路板的低压差稳压器N810(1.8V)、N811(1.8V)、N812(3.3V)和N817(3.3V)。脱开电感L827,测量N815在路电阻,发现电源输入②脚对地电阻值不正常(120Ω),更换N815后开机,该集成电路冒烟,逐一测量其外围元件,发现二极管D808(FM5820)已击穿短路,更换同型号二极管后开机,一切正常!
MP1410ES开关型降压稳压器是一只工作于开关方式的单片降压稳压器件,输入电压在4.75V—15V之间都可提供稳定的+5V电压及2A的电流,且有良好的在路稳定性能及良好的带负载能力。由于其优异的工作性能,被广泛应用在电视、DVD、电脑、电池充电器及线性稳压器的预稳压装置中。康佳高清数字液晶彩电LC-TM1588、LC-TM2088、LC-TM3216都采用MP1410ES作为输入开关稳压器(见图2)。
该机三无故障是二极管短路导致N815(MP1410ES)损坏。分析该电路原理发现:D808实际上就是一只输出整流二极管。当输入端开关切断后,该输出整流二极管将供电给电感,而电感的反向电动势又加到该管上,所以厂家选用低损耗的肖特基二极管,且保证反向电压额定值大于最大输入值的FM5820二极管。
