该机具有总线控制和画中画功能,电路复杂。CPU采用TMP87PM36N(软件号为R0605),小信号视频,色度/扫描小信号处理电路采用TA8880CN,扫描失真校正电路采用TA8859CP。
该机与场幅度有关的电路如附图右下部所示。扫描电路形成的场脉冲信号送到N302 13脚,经内部处理形成场锯齿波后,从⑧脚输出送入场输出集成电路N301(TA8427K)。该电路与场幅度有关的电路有:N302 15脚外部锯齿波形成电容C322、16脚场幅度自动控制外接电容器C324、C323及①脚输入的ABL信号电路。对上述电路和元件进行检测未见异常,检测N302和N301各脚电压均正常,更换TA8859CP故障依旧。
由于从硬件电路未查出故障原因,决定进入维修状态,通过总线系统对场幅度进行调整,达到修复的目的。方法是:使用工厂遥控器,按遥控器上的“ON/OFF”按键进入维修状态。按遥控器上的“FTY2”选择工厂菜单2.检查场幅度项目“HIT”数据,在正常范围内未变:调整“HIT”的数据试图改变场幅度,可是调整时“HIT”的数据变化,场幅度却不随之改变;再调整场中心“VPE”、行中心“HPE”、行幅度“WID”、东西枕形校止“PRB”、梯形失真校正“TRP”等与扫描有关的项目,均是参数改变而相应的光栅内容不变,看来总线系统调整失控。
为了确定总线故障范围,再按遥控器上的“FTY1”键,进入工厂菜单1,调整与图像有关的副亮度“SBR”、副色度“SCL”、副对比度“SCO”、副色调“STI”等项目时,随着数据的改变,相应的项目内容随之改变。再按遥控器上的“FTY3”键,进入工厂菜单3,调整与光栅有关的场S失真校正“VSC”、场局部现象失真校正“VCP”、东西边角失真校正“CNR”、行局部失真校正“HCP”等项目进行调整时,也是参数改变,相应的光栅部位不变,由此判断该机与图像有关的总线调整项目基本正常,与光栅有关的总线调整项目失控。
该机的总线系统结构如附图所示。CPU(TMP87PM36N)通过39脚SCL时钟线和40脚SDA数据线对被控电路进行调整和控制。该总线系统分两路:一路的SCL和SDA从39、40脚输出,直接与N501 13、14脚及主调谐器⑤、④脚相连接,进行调整和控制,并与存储器NA02⑤、⑥脚相连接,进行数据存取交换;另一路SCL和SDA经射极跟随器VA11、VA10后,再与被控电路N302和画中画处理等电路相连接。
该机与图像有关的处理电路是N501,与光栅有关的处理电路是N302。与图像有关的总线调整项目基本正常,说明CPU和总线系统的调整功能基本正常,N501图像处理电路工作正常;与光栅有关的总线调整项目失控,说明与N302有关的总线传输电路发生故障,判断故障在TA8859CP及其相关总线调整电路中。测量TA8859CP⑨脚SDA和⑩脚SCL总线电压,⑨脚电压正常,⑩脚电压为3.8v,比正常值4.2V偏低。检测⑩脚SCL数据线传输电路,VA11 e极电压正常,跨接线221、214两端电压为正常值4.2V,但连接插座XSP08B/A⑤脚和XS413B/A 34脚电压为3.8V。用电阻挡测量跨接线214到插座XSP08B/A⑤脚和XS413B/A34脚之间导线,存在几千欧的电阻值,说明该电路铜箔线条发生断路故障。由于这段铜箔电路在AV板支架下面,且涂有黑漆,不易发现断路点。用导线直接将跨接线214与插座XSP08B/A⑤脚和XS413B/A 34脚相连接后,开机场幅度恢复正常,进入维修调整状态,对与光栅有关的项目检修调整,故障彻底排除。
小结:
1.该故障检修前段只注意了场幅度变大的故障现象,没有全面观察故障现象和进行调整试验,只是围绕场扫描电路进行检测,使检修走了弯路。此例告诉我们,检修总线彩电时一定要仔细全面地观察故障现象,并充分利用遥控器对电视机进行各项功能调整检测,必要时进入总线状态,对各项调整项目进行调整试验,以便对故障部位作出准确的判断。
2.彩电的总线系统发生故障时,往往会引起与该故障部位有关的所有被控电路同时失控,引发的故障特点是:多种故障现象并存。因此,检修总线彩电,发生多种故障并存的故障现象时,要注意对总线控制系统进行检测。
