从AV端输入音、视频信号正常,初步判断故障在中放通道之前的电路。该机主画面和子画面的高频头与中放通道是独立的(主、子画面可相互切换),分析同时出现故障的可能性不大,因此检修的重点压缩到两中放通道的公共部分。经观察,主、子高频头分别是两通道分离的始端,它们的公共部分则是编号为“UD01”的有线电视信号分配器,它位于音频功放散热片的后方,且两者间隙较小,故嫌疑最大。待故障出现时,将有线电视信号分别直通到主高频头和子高频头,结果音像都正常。
这个有线电视信号分配器封装类似高频头,根据实物绘制的内部电路如附图所示(无编号为贴片元件)。这部分电路所用元件不多,电路较简单,笔者决定对其进行修复。查附图中各焊点无虚焊迹象,本着先晶体管后阻容元件的原则采用替换法进行检测,当替换D1后故障再未出现。用烙铁对D1加热时,其正反向电阻值为1k左右,证实D1热稳定性差。D1型号不详,试用1N4148更换,故障排除。
