康佳彩电维修
康佳LC26HS81B液晶电视遭雷击后开机三无的维修
2024-07-06
作者:胡学杰
759
接修一台康佳LC26HS81B液晶彩电,故障表现为雷击后三无。拆机检测发现电流模块Q0765R(NW901)及外围一些阻容元件损坏,相关电路如图1所示。
计划用CQ0765代换NW901,可查看实物后发现CQ0765R为5脚封装,而Q0765R采用6脚封装,看来两者不能直接代换。查看
Q0565R
的引脚功能,它与Q0765R的引脚功能相同,只是功率有点区别。对比后发现两只厚模块的①~⑤脚功能相同,直接对应接人电路即可,然后把Q0765R的⑥脚(启动端)外围电路接到CQ0765R的③脚上,检查无误后试机,一切正常。看来这两只厚膜块完全可以互换,且改动元件很少。
康佳KIP+L150I12C1-01型IP板冷机黑屏故
康佳LC42GS80DC液晶电视背光板的故障维修
康佳TV5502-ZC02-01电源板不开机通病故障维
康佳LCD32F1100PD液晶电视开关电源电路分析与
康佳小屏幕液晶电视电源及驱动电路分析与维修
用DM0465R代换开关电源芯片FSGM300修复不开
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
