康佳彩电维修
康佳P2562K彩电开机随即自动关机
2007-09-08
2317
开机听到高压声,随后B+即降为零伏,N101(TDA9383)①脚呈高电位,行停止工作,B+又瞬间恢复正常。怀疑行负载过重,更换FBT,故障依旧。后查FBT输出各绕组,(参见图1)发现VD408(场供电整流二极管)击穿损坏,更换后一切正常(编者注:此机故障为“场失落保护”,VD一408型号为RGP10
康佳T2168K彩电开机高压包有异声很响且无正常光栅
康佳P2962K彩电图像闪动
康佳P3460K彩电开机半小时后自动关机
康佳F2139D3彩电水平彩色亮线
康佳T3468K彩电开机“三无”,但机内有吱吱声
康佳T3468K彩电开机能听到行启动声,但马上自动关机
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
