康佳彩电维修
康佳LC32FS81B液晶电视红灯亮但无法开机
2020-05-19
作者:lichangdu
3539
接修一台康佳LC32FS81B液晶电视,故障表现为红灯亮,无法开机应该是PFC电路故障,测量5V正常,测PFC输出电压只有305V,测1653A的8脚12.5V供电正常,查遍PFC电路的所有电阻电容都正常。更换1653A故障依旧,当测1653A的1脚时的电压是1.8V,此时有“叽”的一声,灯泡亮起。表不测1脚电压是无法点亮灯泡的。
其1脚电阻测量全部正常,实在没有办法了,然后网上查了一下,说1脚电阻底下红胶去掉就行了,我把电阻的红胶(俗称”发财胶“)去掉后果然一切都正常了。
用飞线法修复康佳LED32F1160CF液晶电视花屏故
康佳LED32F1100CF液晶电视黑屏故障维修
康佳LED42IS97N液晶电视开机一闪即灭的故障维修
康佳LED42M3820AF液晶电视黑屏的故障维修
康佳LC55FT68AC液晶电视画面竖向重影的故障修复
采用LG LC320WXN屏的康佳LC32FS81B液
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
