康佳彩电维修
康佳T5435E5型彩电不能二次开机,电源指示灯亮。
2007-05-29
1617
测+B输出电压为0V,电源调整管V404 c极电压为313V,b极0V,初步判断故障在开关
电源或CPU开/待机控制电路。
测N601{37}脚电压始终为0V,不随按动遥控器待机键而变化。测N601{35}脚(遥控信号输入端)在按遥控器任一键时,其电压由4.9V下降到4.3V,且表针抖动,表明遥控发射器、接收器无问题,故障在CPU及外围元件。重点检查CPU的工作条件,测{42}脚(电源端)有+5V工作电压;{33}脚(复位端)有4.7V保持电压,查外接元件C611、C631等正常;更换{31}、{32}脚外接晶振Z601(6MHz)后通电试机,开/待机及所有功能恢复正常。
康佳T2587H彩电三无,机内发出微弱的“吱吱”声。
康佳T2163E彩电黑白图像正常,无彩色
康佳T2163E有声有图,图像上面叠加有水平彩条,特别
康佳T5435E5型彩电接收电视节目,彩色图像正常,但
康佳T5435E5型彩电跑台
康佳T2126彩电无光无声无图像
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
