电源指示灯亮,说明开关电源已工作;关机瞬间屏幕有亮点闪现,说明行输出电路也基本正常;无光栅应检查末级视放电路。检测视放电路电源滤波电容C428两端有+180V电压,灯丝(H1、H2)两端有4.5V左右的交流电,说明末级视放电路已工作。结合同时出现无图无声来分析,应往前检查中放和解码电路部分。首先检测小信号处理集成电路N301(LA7688N){40}、{45}脚工作电源端电压,均为5.2V,比正常值7.7V偏低许多。其供电相关电路图如图1所示,经检查三端稳压块N403(LM7812){3}脚+12V正常,而V407 b极电压为6V,e极电压为5.2V,正常值应分别为8.5V和7.7V。拆下VD422检测,发现VD422反向电阻值偏小。试用9V/1W的稳压二极管代换VD422后,故障排除。
[例2]开机三无,电源指示灯不亮,但关机瞬间屏幕有亮点闪现。
电源指示灯的电源是由开关电源+15V电源端提供的,相关电路图见图2。检测三端稳压块N602(LM7805){1}、{3}脚电压均为0V,检测C939正极有+14V左右的电压,说明限流电阻R624(10Ω、1/2W)开路。更换R624后,故障排除。
[例3]开机三无,但电源指示灯亮。
测+B电源滤波电容C926两端有+130V电压,而末级视放电路电源滤波电容C428两端电压仍为+130V,正常值约+180V左右,说明行扫描电路没有工作。检测N301(LA7688N)行启动电源端{24}脚电压为0V,该启动电源是由开关电源的+12V电源经V920、V921、V911等元件提供的,有关电路图如图3所示。当正常开机时,微处理器ST6367{37}脚输出高电平,V601、V602导通,V911饱和导通,则V920截止,V921饱和导通,+12V电源通过V921再经VD922、C433、C336等组成的整流滤波电路后提供给N301{24}脚,启动行振荡电路。经检测V921 b极电压为0V,怀疑V920处于导通状态,焊下V920检测正常。测V911 b极电压为0.4V,正常应为5V。检测V911的控制管V602 b极有4.5V的电压,属正常开机电压,检测V602 c极对地阻值不足1kΩ,说明有短路故障。焊下V602检查无异常,再焊下V911检测,发现其b、e极短路。更换V911后故障排除。
深圳 陈瑞元
