20世纪90年代人们将数字电子技术和激光技术相结合,发明了记载和播放视频/音频信息的数字视盘机,英文缩写为VCD(VideoCompaetDisc),满足了人们对稳定的图像和保真音响的需求,仅仅经过几年的发展VCD又被存储容量更大,信号处理技术更先进的DVD/PDVD所替代,目前DVD/PDVD已成为视频节目的主要来源。
VCD/DVD/PDVD的信号源均按国标标准化组织(ISO)和国际电工委员会(IEc)下属的运动图像专家组MPEG(MovingPICturesExpertsGroup)制订的标准进行压缩编码,VCD采用的是MPEGl标准,DVD/PDVD采用的是MPEG2标准。VCD/DVD光碟信号刻录流程如图3所示。
VCD影碟上的图像信号是以复合视频形式记录的,适合Av接口中的VIDEO信号输出,为了减少亮/色信号干扰,VCD影碟机中设立了亮/色(Y/C)分离电路,经SVHS接口输出Y/C分离的视频信号,效果要好于VIDEO信号。
DVD影碟上的视频信号是按亮度Y分量信号和色差分量信号Crcb(红色差信号R—Y和蓝色差信号B—Y)分开记录的,因此DVD适宜Ycbcr信号输出,为了兼容无Ycbcr色差输入接口的彩电,DVD影碟机内部设立PAL/NTSC编码电路,输出复合视频信号vIDEO和亮/色分离信号S—VIDEO,对于DVD而言,YCbcr分量信号效果最佳,应尽量选用,在无Ycbcr输入端子时才依次选择“s”端子和VIDEO端子信号。
PDVD是在DVD的基础上增设逐行编码器,以便输出适合变频逐行扫描彩电的YCbcr逐行色差分量信号。如果对于无变频逐行扫描功能普通电视输入YPbPr信号不但不能增加图像的清晰度,反而会由于行场频率不同步,使图像画面条纹干扰严重。由此可见,PDVD影碟机的输出接口要针对不同档次的彩色电视机而灵活应用。一般而言,对高档变频彩电宜选择YPbPr信号输入,对具有分量信号输入接口的普通行频(15.625kHz)彩电宜采用Ycbcr信号输入,对于仅仅只有AV端子和S端子的彩电只能选择VIDEO信号和S—VIDEO信号输入。
PDVD视/音频信号处理流程如图4所示。有时选择PDVD输出的YPbPr信号播放效果不理想,而改用Ycbcr信号可能会使图像效果提高,这是由两方面的原因造成,一是目前PDVD型号繁多,一些低价位PDVD仅是在DVD的电路上增加一个简单的逐行编码器,无运动补偿功能,而运动影像的快速变化将使画面出现拖尾或重影,影响了图像效果。另一方面,目前高档变频彩电内部设置了先进的3D变频解码电路,能够将YCbCr隔行分量通过数字方式转换成逐行YPbPr信号,因此在选择PDVD输出的YCbcr或YPbPr信号时应根据不同机型灵活应用。 [Page]
在选择PDVD的信号时还要考虑碟片的种类和质量,目前DVD碟片的录入都是采用隔行扫描格式,但是根据节目来源不同分成两类,一类是用视频摄像机拍摄的,称为视频节目源,另一类是用电影胶片拍摄的称为胶片节目源,视频节目源由于两场拍摄时间差1/50秒(PAL制),将两场合成一帧容易产生梳齿效应,如果没有较强的补偿功能将无法得到满意的逐行扫描细腻图像。而在胶片节目源的制作过程时,如果将同一张胶片拼合成两个场,则不会出现梳齿现象,因此胶片节目源适合采用YPbPr逐行分量输出,视频节目源宜采用YcbCr隔行分量信号输出,胶片节目源通常带有逐行扫描标志。
DVD/PDVD信号输出功能是受软件控制的,与彩电的总线控制方式相似,由软件确定电路工作状态,各种型号DVD/PDVD的控制方式不同,有的DVD/PDVD必须通过菜单选择才能从相应接口中输出所需信号,如果菜单设置不当,则可能导致无信号输出。例如,某用户采用步步高VD935型PDVD影碟机来测试康佳P3460T型彩电的逐行DVD播放效果,将彩电和影碟机Y Pb Pr三个对应接口连接后,开机播放影碟时无图像显示,先怀疑电视机功能缺失,经仔细阅读影碟机说明书后,才知道须打开影碟机通用设置菜单,将菜单设置在Y Pb Pr输出栏目才能有Y Pb Pr信号输出。通过遥控操作见影碟机原设置在复合视频(CVBS)输出和S端子(Y/C)输出上,操作影碟机遥控器选择Y Pb Pr输出模式后,显示出清晰的节目内容,及时消除了用户的误会。
2.电脑VGA/SVG信号接入.
电脑信号均按照一定的显示模式(显示标准)输出,各种模式规定了最高分辨率,信号接口形式,行场同步频率及同步脉冲的极性等,因此当彩电接受电脑输出的信号时必须要使电脑的输出模式与彩电的接受模式相符合,否则将出现图像不同步,或因行场频率过高而损坏彩电内部器件。
电脑输出信号主要有以下几种显示模式
(1)MDA模式(Monochrome Display)
直译为单色显示适配器模式,该模式只支持字符显示功能,字符显示规格为80列×25行,分辨率为720×350、行频为18.432kHz、场频为50Hz,采用9针口形接口连接,彩电一般未设9针接口,此类模式不能与彩电兼容。
(2)CGA模式(Color GraphICs Adapter)
直译为彩色图形适配器模式,在MDA模式基础上增加彩色显示和图形显示功能。彩色图形分辨率为320×200,行频为15.7kHz,场频为60Hz,与NTSC电视制式基本相同,除了9针口形接头,它还设有视频电缆信号接口,因此可将具有NTsc制式的彩电作终端显示。 [Page]
(3)EGA模式(Enhanced GraphICs Adapter)
直译为增强型图形适配器模式,最高分辨率为040X 350,行频为21.8kHz,场频为60Hz,采用9针口形接头,输出的视频信号为TTL数字信号,与CRT彩电不兼容。
(4)VGA模式(Video GraphIC Arrany)
直译为视频图形陈列模式,最高分辨率为640×480,行频为31.5kHz,在兼容EGA、CGA模式时场频为70Hz,在640×480的分辨率下场频为60Hz。VGA模式采用数模转换技术,输出模拟.RGB视频信号,适用行频为31.5kHz的CRT彩电。
VGA模式采用15针口形接头输出,管脚排列可参考图2的VGA信号输入插座,各脚位功能为:①R红基色;②G绿基色;③B蓝基色;④空脚:⑤自检输出;⑥红接地;⑦绿接地;⑧蓝接地;⑨空脚;⑩同步接地;(11)检测接地;(12)SDA串行数据;(13)行同步(H—SYNC)、TTL电平;(14)场同步(v_SYNC)TTL电平;(15)SCL串行时钟。VGA输出的RGB基色信号的峰值约为0.7v。
(5)8514/A模式
8514/A模式的分辨率为1024×768采用隔行扫描方式,行频为35.5kHz、场频为6011z、信号接口同VGA模式。
(6)XGA模式(Extended CraphICs Array)
直译为扩展图形阵列,分辨率为1024×768,采用逐行扫描方式,行频为48kHz,场频为60Hz,信号接口同VGA模式,并且兼容VGA和8514/A模式。
(7)SVGA模式
SVGA模式是国际的视频电子标准协会(VESA)制订的标准,SVGA模式分辨率超过了VGA模式,它有800×600;1024×768、1600×1280等分辨标准,其高分辨率都有多个扫描频率,如对于800×600分辨率,其行场频可设为46.9kHz/75Hz或53.7kHz/85Hz等。
3.电脑信号与彩电连接注意事项
(1)电脑输出模式要与彩电分辨率匹配
由于彩电内部电路的行频和视频带宽的限制,目前变频逐行彩电选择电脑的输入信号时,一般都选用640×480分辨率模式。
例如,康佳60P机芯背投电视的电脑RGB信号输入限定为行频31.5kHz、场频为60Hz的信号输入,VGA640×480模式。
康佳LC-TM2008液晶电视支持640×480分辨率,刷新频率为60Hz的电脑信号输入。
(2)首次使用的信号调试
当电视机与电脑相连时,由于电脑显卡参数差异,故第一次使用时,应对电视机的相位,幅度等参数进行调节,不同机型的调节方法有所不同,具体操作时详见电视机使用说明书。
