康佳彩电维修
康佳T2909A彩电收看时机内冒烟,随后三无
2007-08-30
1652
打开机盖,直观检查F901保险已熔断,c911(33n/630V)电容已烧毁碳化,测量开关管V901(K2828)、VD901(R6P10MT)二极管均击穿损坏(参见图3所示),测量开关变压器副方输出端无明显故障,将损坏的元件一一换上。因上门 维修为了提高维修质量,将TDA4605-3也拆下更换。断开行输出③脚供电端,在C943两端接入200W/220V灯泡作假负载,开机测B+输出135V,其他各组电压均为正常值,拆下灯泡,恢复行供电,开机后声、光正常.
康佳T2980H彩电开机后指示灯亮,无光栅、无伴音
康佳T2131D彩电图不清、模糊、伴音正常
康佳T3488P彩电不能开机
康佳T3466E彩电有伴音、无光栅
康佳P2172S彩电图像偏紫,并在亮画面时有拖尾现象
康佳P2987N彩电遥控不能开机
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
