康佳彩电维修
康佳P3211彩电开机烧行管
2007-09-15
2217
拆下行管,检查是击穿性损坏,枕校供电电阻损坏,在断开行电路后,主电压正常,指示灯亮,为保险起见,将行部分仔细检查一遍正常。试代换行推动变压器T401、V401行包等,故障依旧。仔细考虑,回想起以前检修过P3460K动态聚焦变压器短路烧行管,于是断开动态聚焦板排插。开机整机正常工作,仅图像扫描线聚焦略差。最后查得C451击穿。代换C45l后,机器恢复正常(康佳大屏幕彩电的动态聚焦电路结构基本相同,仅元件位号不同)。
康佳T2530D型彩电无伴音,屏幕出现稀疏的雪花噪粒子
康佳T2530D型彩无伴音,满屏蓝光栅
康佳T2530D型彩电开机无伴音,满屏蓝光栅
康佳LC-TM2008/TM3008液晶电视有图无声
康佳LC-TM2008/TM3008液晶电视TV接收部
康佳LC-TM2008/TM3008液晶电视AV信号输
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
