康佳彩电维修
康佳P29ST386开机后指示灯亮,按遥控器或面板键无法二次开机
2009-05-18
作者:钱氏电器
3149
此机开机后指示灯亮,按遥控器或面板键无法二次开机!开机检查发现主电压80V左右,数字板的5V电压也正常!此机正常工作主电压应该140V,看来机器处于待机状态,顺着光藕找到数字板的开关机信号输出端,检测无高低电平变化,由此判断此机数字板出了问题!由于在用户家光线不好,也无法找到相关资料!便把机器带回店中,回到店里打开电脑上网搜索到此机图纸,对照图纸找到数字板上的CPU,用电筒观察发现该贴片的一边脚上有一锡珠,清理掉锡珠,开机机器恢复正常。
康佳25寸机芯片8829开机后听到高压加上的声音
康佳P2977S雷击指示灯亮三无
康佳T2121彩电三无,烧保险
康佳T5445D雷击机三无
康佳P29SE282雷击机,开机出现有字符的黑屏
康佳3472B不开机
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
