康佳彩电维修
康佳LED32HS05液晶彩电绿灯闪烁不开机(图)
2017-05-16
23319
康佳LED32HS05机器,电源板号是34007377,绿灯闪烁不开机,测5V电压只有3.6V,断开主板连接线,强制开机5V还是一样起不来,随即检查FSGM300供电脚电压在9V多到11V多跳变,断开QB901后,供电VCC电压恢复正常,顺着思路断开去往Q0765R的VCC后5V正常,再测CW908电容105的已击穿,更换后12V正常。
附图:
不容忽视:康佳29寸S系列彩色电视机高压放电
个人经验:康佳开机正常光栅,马上就自动关机的故障(图)
康佳P29SK061机无法二次开机
康佳T2979D开机保护检修
康佳LC32DS30满屏水平点划线声像色均有修复
康佳LC42DS60D图象垂直方向有3帧图像叠加且顶部
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
