一台康佳LED26F2200CE型液晶彩电,开机背光闪一下即灭,伴音正常。从故障现象看应该是背光保护电路动作。断电,拆开机壳,查看背光块为OZ9902C(共有16脚),测其②脚电压为12V,①脚电压为2.4V。当测①脚电压时移开红表笔,背光即闪一下。据笔者经验,可确定该脚不是保护引脚。测13脚电压为2.4V,据外围电路元件判定13脚就是过压保护引脚。于是用1kΩ电阻将12脚(过流保护端)与地短接,取消保护。通电开机,背光亮,图像出现,故障排除。
