当出现无伴音故障时,用镊子触碰伴音功放块TDA42205信号输入脚③、⑤脚,喇叭中有“嚓嚓”声,证明功放块及喇叭是正常的。功放块的前级是音效处理块CT7313,如图1所示,这是一个集双路三选-模拟信号选择开关,同时内部集成了音量调节,音效控制功能受总线控制的音效处理块。
因音效块的功能比较简单,同时左右声道都无声,所以只需检查以下几个关键引脚:①脚,REF基准电压,4.23V;②脚,VDD供电,8.50V,27脚,15.32V;28脚,15.90V。从测量结果可以看出,27脚、28脚总线电压明显异常。因为本集成块供电才8.5V,而这两脚电压居然高出了供电电压。从电路图上标注看,27脚为DATA,接5V_ SDA信号,28脚为CLK,接5V_SCL信号,这两脚电压不应超过5V。
CT7313与高频头的DATA、CLK两脚各通过一只10Ω的电阻相连,同时DATA、CLK各通过一只4.7kΩ上拉电阻接到5V高频头供电端5V_Tuner,如图2所示,通过一只场效应管2N7002(丝印 12W)完成电平变换,将主芯片MST721发出的3.3V电平的I2C_SDA、I2C_sCL变换成电平为5V的5V_SDA、5V_SCL总线信号。检查5V_Tuner、FC_ SDA、PC SCL电压均正常,而CT7313自身供电才8.5V ,也不可能使其他引脚电压升高到接近16V。这路总线上面挂载的还有一个是高频头,测高频头各脚电压见表1。
