  2. 彩电维修
  3. 康佳彩电维修
  • 康佳T2105开机声像均佳, 几分钟后不明原因自动关机,故障期遥控与
    根据故障现象首先查开关电源与行输出无故障,查CPU关机电路无异常,此机采用m50436--560芯片,其9脚为开关机输出脚,高电位为开机,低电位0伏为关机,该脚故障期为低电位,明显故障是CPU不明原因指令关机,原因有:按键漏电、无信号关机、CPU本身有...
       2007-05-29
  • 康佳T2510开机炸保险,烧开关管。
    分析开关电源保护电路有故障。 开机检查该机采用变压偶合型电路。而且,5伏(付电源)是采用开关震荡型电路,电路比较复杂,对故障查找带来很多困难,稳压控制电路采用120伏单向可控硅校正控制,开关管发射极0.5欧姆取样电路中的VD905为6.2V稳压管为保护取样放大管V...
       2007-05-29
  • 康佳P29FG188不定时的显示“菜单”或“AV1” “AV2” …
    由于电视的功能状态不断的自动转换,故首先怀疑为按键(微动开关)有漏电现象存在。经检测未发现有按键漏电。将按键板的接收头排插拔去(怀疑接收头受干扰或不良)故障依旧。无奈只得将按键板的排插于主板上拔下,此时故障不再出现。按键板经过清洗和烘干,重新安装回主板...
       2007-05-29
  • 康佳T2510彩电图象上部拉长
    测场输出集成块N01(AN5521)各脚电压基本正常,查场输出耦合电容变值,更换2200UF/25V电容后恢复正常。 ...
       2007-05-29
  • 康佳T2510无字符、其它正常
    检修时将选台预置S606开关拨上去(面板标为“ON”位置)。测量N601的35、36脚电压上升为5V,说明字符振荡电路工作正常。再将S606拨下来,10秒钟后又拨上去,测量N601的32脚绿色字符脉冲信号输出端电压不变化,说明该脚无字符脉冲信号。因此,...
       2007-05-29
  • 康佳T953S3三无
    ①测L409端,110V输出无电压,常见故障是:⑴电阻R416(8.2KΩ开路;⑵二极管VD409击穿;⑶T402开关变压器1端与3端短路;⑷电容C457(150UF/200V)失效;⑸二极管VD405击穿;⑹二极管VD408击穿;⑺V404、V403...
       2007-05-29
  • 康佳KK-953P接通电源后红绿指示灯交替闪亮,屏幕光栅也一亮一灭
    经查V611(2SA1015)三极管软击穿,更换后故障排除。 ...
       2007-05-29
  • 康佳KK-T953FS开机约十分钟后,场抖并在光栅下半部出现回扫线。
    经查是C425电容漏电,更换后故障排除。 ...
       2007-05-29
  • 康佳T2512A彩电三无
    若待机指示灯亮,一般为R901(47K/2W)启动电阻坏。若烧保险,常见为C911(2200PF/2KV)反峰电容击穿引起。...
       2007-05-29
  • 康佳T2510B彩电字符颜色不对:黄色字符变成红色字符,绿色字符变成
    从现象判断是缺少绿色字符,故障部位在N601的32脚到TA8759的49脚间元件或MN15287、TA8759本身。经查是R633电阻从1.8KΩ变为12KΩ。更换后,字符颜色正常。...
       2007-05-29
  • 康佳T2510彩电枕形失真
    调整RP01、RP02和RP03有微弱变化,查三极管V01(2SC1815)偏置电阻R01(39KΩ)损坏,更换R01并调整RP01~RP03后正常。 ...
       2007-05-29
  • 康佳T2512A遥控关机无法实现,只是光栅随着闪动一下
    故障原因是主电源电压偏高(约140V左右),N901稳压块不良。更换后故障排除。 ...
       2007-05-29
  • 康佳T2588B彩电收不到台,屏幕显示蓝屏,用遥控器关掉蓝屏,搜台时
    根据现象可断定故障是同步识别信号未进入CPU18脚。测V218e极0.4V(正常为1V),说明基极无信号输入。再测N801(TA8720)TV/AV转换集成电路18脚无电压输出,而TA8720的 28、29供电正常。更换TA8720后机器故障排除。 ...
       2007-05-29
  • 康佳T2512A彩电图象正常无伴音,且忽大忽小“嗡嗡”响
    检查是伴音电路(TA8615N)的12脚C204电容有严重漏电造成的。 ...
       2007-05-29
  • 康佳T2512A彩电各波段高端电视节目收不到,且别的低频段电台节目有
    一般为高频头(BT)端C112、C115、C117电容之一有漏电现象。 ...
       2007-05-29
  • 康佳T2988P彩电枕形失真
    查枕形校正电路V01、V02、V03、N302外围电路均正常,调整枕校电路图象无变化。更换N302(TA8859)后故障排除。注意更换TA8859集成块后,需用专用维修遥控器对图象进行几何调整。 ...
       2007-05-29
  • 康佳2988彩电负象
    测接插件XSL01B12脚电压为3.1V,正常,而⑩脚Y输出端无电压;⑨脚供电端无电压。经查是LA04开路,更换后故障排除。 ...
       2007-05-29
  • 康佳T2987彩电收看中出现蓝屏静噪,图像时有时无
    测CPU(M37210M3—800SP)18脚同步识别信号时有时无,测TDA8362的13脚图像信号正常,说明故障在同步分离级。经检查是同步分离级的R276(560kΩ)电阻开路,更换后收看正常。 ...
       2007-05-29
  • 康佳2588该机收看过程中无规律自动关机,关机时待机指示灯亮,按压待
    自动关机时测CPU(M37310M3-800)的待机信号输出端21脚电压,发现自动关机时该脚有时有5V,此时按一次待机键即可重新开机;有时该脚为0V,此时需按两次待机键方可重新启动。经仔细检查,确认是待命键S204误接触造成的。应急修理将待命键S204...
       2007-05-29
  • 康佳T2988P彩电无图无声、蓝屏
    测量NV01(TA8851BN)48脚电压只有1V(正常5V),查外围元件正常。更换NV01后开机一切正常。 ...
       2007-05-29
  • «上一页
  • 1
  • 2
  • 107
  • 108
  • 109
  • 119
  • 120
  • 下一页»
  • 1康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
  • 2康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
  • 3康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
  • 4康佳LC32FS81B(35014118)开机绿灯亮,无声音无光
  • 5康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
  • 6康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
  • 7用OCP8122A代换OZ9902AGN方法去维修康佳液晶背光不亮
  • 8康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
  • 9康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
