  2. 彩电维修
  3. 康佳彩电维修
  • 康佳T2806彩电开机红灯不亮,无光栅、无图像、无伴音
    检查电源保险丝熔断,电源厚膜块IC901(STR-S6309)被击穿,分析c901被击穿的原因为过流/过压击穿。检查IC901相关电路,开关变压器T901①~⑨绕组上的感应电动势直接作用在IC901的①、②脚开关管的c、e极,C909、R91...
       2007-11-24
  • 康佳T2806彩电开机能正常收看节目,但数分钟后光栅变暗、亮度失控
    测TA8759(41)~(43)电压分别为3.8V、3.7V、3.7V,正常,再测(44)~(46)脚电压均为1.3V(正常应分别为2.5V、2.6V、2.5...
       2007-11-24
  • 康佳T2806彩电开机工作正常,但数分钟后光栅逐渐变暗,调节亮度按钮
    检查TA8759(44)脚(R钳位)、(45)脚(G钳位)、(46)脚(B钳位)电压均为1.23V,正常应均为2.5V电压,测其(57)脚(总钳位)电压为1.7v,正常应为2V,检查其外围电路元...
       2007-11-24
  • 康佳P2962K彩电开机后“三无”、但指示灯亮,不闪烁
    指示灯亮,不闪说明开关电源正常。开机后测量B+和13V均正常,测量8v为零,测量TDAg383①脚电压为高电位,说明整机已处於待机保护状态。 因为8V为零,以下的测量无法进行,只好“强行开机”,...
       2007-11-24
  • 康佳T2806彩电PAL、NTSC和SECAM均无图像和伴音
    测(19)脚电源电压正常,测①~③脚电压偏高,检查其外围元件无异常,查为TA8611损坏。更换TA8611后,故障排除。...
       2007-11-24
  • 康佳T2806彩电开机瞬间红灯点亮,数秒后亮度变暗并逐渐熄灭
    观察故障时红灯有时亮、熄交替变化,同时无光栅、无伴音、无字符。 检查稳压电路Q901各极电压与IC901各引脚电压,发现IC901大多数引脚电压与正常值相差很大,但其①、②脚电压差仅0.7&nb...
       2007-11-24
  • 康佳T2806彩电开机电源指示灯亮,但无光栅、无伴音
    检查CPU(9)脚(开/关机控制信号输出端)电压保持0v不变,正常时开机为1.4V,待机为0V,说明CPU没有输出开机指令。试焊开⑧脚,测其外线路仍无电压,正常应为4V,由于外线路电压是R664...
       2007-11-24
  • 康佳P2968K彩电开机瞬间可听到“吱”一声,立即自动关机
    观察此时呈现“三无”现象(指示灯亮)。打开后盖,测C909两端有+300V电压,测B+130V电压亦正常。在开机瞬间测视放(200V)电源电压,亦基本正常,但也立即下降。带有复位电路的低压稳压块TDA8133⑨脚5.OV输出正常;而⑧脚输出的...
       2007-11-24
  • 康佳T2806彩电声、图异常
    因屏显制式正常,证明TA8615也正常,重点检查4.5MHz通道。检查CF107、X1010、xF109,发现cF109损坏。更换cF109后,故障排除。...
       2007-11-24
  • 康佳T2806彩电某一制式下声、图像不正常,其他制式下正常
    检查TA8615(25)脚制式识别电平随NTsc而改变。测(25)脚电平变化正常,检查0002、D002等控制件及TA8611AN(9)、⑩脚接鉴频网络。发现0002、D003击穿。更换Q002和D003后,故障排除。...
       2007-11-24
  • 康佳T2806彩电各种制式下图像噪波大
    检查TA8611①~③脚外接R014、C009~co11、VR001、R016、c014等元件。调节时效果好转,查Q001、SA001以及(16)、(17)脚外接的T004,发现T004失谐,正常应为38MHz。更换T004后,故...
       2007-11-24
  • 康佳T2806彩电各种制式均无图、无声
    应重点检查TA8611各脚电压,测TA8611(19)、①~③脚电压基本正常,检查⑩脚外接O101输出电路以及TA8615。查为前置放大管0001损坏。更换同型号0001后,故障排除。...
       2007-11-24
  • 康佳T2806彩电在PAL制式各频道节目图像正常,但伴音忽大忽小而且
    怀疑Q101、Q102射随电路有故障或CF103、CF106不良。经检查Q101等相关元件均正常,进一步检查C103~C106、C110等电容,发现C103严重漏电。更换C103后,故障排除。...
       2007-11-24
  • 康佳T2806彩电开机屏幕光栅和垂直幅度随亮度变化而变化,图像不稳定
    测0901的c、e极电压正常,怀疑IC901及其外围电路的稳压环节异常,检测相关元件C1、R1和T2,测得R1(4.7kΩ)阻值为∞。更换R1后,故障排除。...
       2007-11-24
  • 康佳T2806彩电在PAL,制伴音正常,但屏幕无图像
    估计故障出在Q102发射极至TA8615⑥脚之间。检查其相关元件R110、L102、cF104、cF106及铜箔线路,发现L102引脚漆包线齐根折断。重焊连通后,故障排除。...
       2007-11-24
  • 康佳T2806彩电各种制式都没有图像和伴音
    测TA8611(19)脚电压正常,测其①、②脚电压为8V,偏高,检查外围相关元件良好,判断TA8611内部损坏。更换TA8611后,故障排除。...
       2007-11-24
  • 康佳T2806彩电开机电源指示灯不亮,无光栅也无伴音
    查保险丝断,R910烧坏,再检查发现反峰吸收电路元件(;909、R913、R911均正常,在+135V直流输出电路接入假负载,在220V输入端接入调压器将电压由低向高逐步调节,检测IC903(1)脚+135...
       2007-11-24
  • 康佳T2806彩电NTSC制式正常,PAL制有图无声、无彩色,SEC
    检查cF108良好。转换制式,测TA8615(25)脚电压始终保持在0V不变,判断TA8615损坏。更换TA8615后,故障排除。...
       2007-11-24
  • 康佳T2512N型彩电开机有“吱吱”声,无光栅、无图像、无伴音
    测电源板+120V输出端对地电阻,红、黑表笔接地均为4kΩ,说明T901“S2”端至XS903①脚间电路异常。检查相关元件C926、C927、C929,发现C926两端正反向阻值均为50Ω,焊下C926检查良好,检查与之并联的L910、VD9...
       2007-11-01
  • 康佳T2512A型彩电TV/AV状态,屏幕局部出现无规律行失步、场不
    S端子输入Y/C信号时图像正常。 经电路图分析,无论在何种输入方式,复合同步都由N005⑥脚输出而送入N301(33)脚,因S端子输入无故障,应重点检查N005③脚至N805(14)脚间电路元件。检查V004、C018...
       2007-11-01
  • «上一页
  • 1
  • 2
  • 92
  • 93
  • 94
  • 119
  • 120
  • 下一页»
  • 1康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
  • 2康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
  • 3康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
  • 4康佳LC32FS81B(35014118)开机绿灯亮,无声音无光
  • 5康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
  • 6康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
  • 7用OCP8122A代换OZ9902AGN方法去维修康佳液晶背光不亮
  • 8康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
  • 9康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
