  2. 彩电维修
  3. 康佳彩电维修
  • 康佳T2506型彩电开机红色指示灯亮,无光栅、无伴音
    开机测行输出管Q402c极电压为150V(正常),b极无电压,观察显像管的灯丝不亮,怀疑故障发生在行输出电路之前的行激励电路。测行激励管Q401c极电压约150V,b极为0V,说明该...
       2007-10-23
  • 康佳T2506型彩电开机伴音、光栅全无,红色指示灯也不亮
    测主电源电压降为14V左右,但遥控电路仍通电工作,不管开关电源工作在哪种方式,指示灯始终点亮。测主电源电压为0V,试断开电感L903,测其电压恢复正常,检查扫描电路,发现“行管”Q402击穿。更换Q402后,故障排除。...
       2007-10-23
  • 康佳T2506型彩电电源指示灯不亮,无光栅、无伴音
    测集成电路IC901①脚输入电压为300V,但测其③脚无电压,检查启动电阻R906(15kΩ)阻值大于15kΩ,查为R906变值。更换R906后,故障排除。...
       2007-10-23
  • 康佳T2506型彩电电源指示灯亮,无伴音、无光栅
    检查电源待机及稳压电路,发现电源电路R922、Q902(A1668)已开路。更换R922、Q902后,故障排除。...
       2007-10-23
  • 康佳T2506型彩电开机图像正常,没有伴音
    测IC001的伴音鉴频端⑨、⑩两脚的电压均为O.9V,偏低。检查其外围相关元件发现C103不良。更换C102后,故障排除。...
       2007-10-23
  • 康佳T2506型彩电AV2状态工作正常,TV状态无图、无声
    测IC201(15)脚电压始终处于低电平,所以只能工作在AV2状态,但按键时屏幕切换显示正常。试断开IC201(15)脚,使其和控制电路分离,测控制电路连接(15)脚的铜...
       2007-10-23
  • 康佳T2506型彩电调整亮度开关至正常状态时,屏幕图像和字符的右侧有
    测IC501各脚工作电压正常,检查显像管也良好,怀疑Y通道不正常。测Y通道Q511b、c、e极间的正、反向电阻值均为1kΩ,说明Q511已击穿。更换Q511后...
       2007-10-23
  • 康佳T2506型彩电开机工作正常,数分钟后伴音失真并逐渐消失
    测高频头VT三极管b极电压正常,但c极电压也有变化,焊下检查正常。试断开VT电压供电电路,测VT电压正常,检查VT电路相关元件,发现有一只0.1μF电容漏电。更换同型号电容后,故障排除。...
       2007-10-23
  • 康佳T2506型彩电在AV1状态时,伴音正常,但屏幕无图像显示
    AVl视频信号输入电路是从AVl插孔经CN1003(6)脚、c1015、R1017送到Q1008的e极,经C211进入IC201(M51327P)⑤脚,经其切换从IC201(14)脚输出至主电路板的图像通道。经过分析,检查Q1008的e极信号...
       2007-10-23
  • 康佳T2506型彩电自动搜索时,锁不住节目
    检查阻容元件co13和RO18良好。试断开R611,查TA8611(20)脚电压也正常,检查R611相关元件C606和0621,发现C606严重漏电。更换C606后,故障排除。...
       2007-10-23
  • 康佳T2506型彩电换台正常,但不能存台
    检查与之相连的S601电路,发现AFC放大管0601e极电压为0.4v,异常。检查其外围元件,发现C608短路。更换C608后,故障排除。...
       2007-10-23
  • 康佳T2506型彩电开机屏幕出现水平一条狭窄暗淡三色彩带,但有时正常
    测IC401各引脚电压,发现除②、③、⑥脚之外,其他引脚电压也基本正常,检查相关元件,偶尔发现底板上电容C427旁一跳线断开,该跳线是连接C427、R325的连线,判断该路线卡存在虚焊。拆下该线卡刮新并重焊后,故障排除...
       2007-10-23
  • 康佳T2510型彩电无+5V电压输出
    经分析电路图,先检查开关电源+5V输出端的负载正常。测N904①脚无电压,再测T902④、③绕组有正常的脉冲电压,检查VD910、C919、C920,发现VD910不良。更换VD910后,故障排除。...
       2007-10-23
  • 康佳T2506型彩电开机显示蓝色,并且夹有浅白色回扫线
    检查视放矩阵集成块,测R(红)枪为175v、G(绿)枪为165V、B(蓝)枪为10v,明显,蓝枪电压偏低,经检查视放板IC501(TEA5101A)损坏。更换IC501后,故障排除。...
       2007-10-23
  • 康佳T2506型彩电开机屏幕图像时而缩小,时而扩大
    检查稳压环路,发现脉宽控制电路电阻R903(22Ω/2w)一脚被夹扁而没有彻底穿过印制板焊接。将孔扩大后重焊R903,故障排除。...
       2007-10-23
  • 康佳T2506型彩电开机屏幕图像上部拉长,下部严重压缩
    测AN5521各脚电压基本正常,用手触摸AV5521散热器附近的元件,发现滤波电容C426(3300μF/25V)烫手,经检查C426严重漏电。...
       2007-10-23
  • 康佳P3460T P2902T彩电无台,伴音正常
    有台标,伴音正常,表明开关稳压电源供电基本正常,有台标又表示字符显示是正常的,即N60l(CPU),N301(后端显示处理),行、场扫描,cRT电路基本正常,余下的可归纳是视频信号丢失。引起视频信号丢失有可能在高频电路,但因伴音正常故可不予考...
       2007-10-23
  • 康佳P3460T P2902T彩电无光、无声,但电源指示灯亮
    电源指示灯亮,表示开关稳压电源电基本正常。为此,先找无声的原因,测N105(MSP3463G)的各供电脚:测(33)脚得U33=8V(正常),测(16)脚,为U16=OV(无5V供电),测(46)脚为U46=OV(无5V供电)。由...
       2007-10-23
  • 康佳P3460T P2902T彩电主画面图像正常,伴音正常,子画面P
    首先要了解pip信号的走向。T机只有“高清”模式或SVGA模式下才有pip功能,也就是说P2902T机没有画中画功能,当需要pip功能的主画面则是SVGA或“高清”信号,而子画面则是TV或AV信号。从Av板上的(SVGA/HDTv)15针专用接口引入VGA的R、G、B和H、v实用只用到5针...
       2007-10-23
  • 康佳P3460T P2902T彩电无光,伴音正常电源指示灯
    电源指示灯亮表明开关稳压电源工作基本正常,实测B十为135V(对应是TV视频工作模式的供电),测N601(cPu)(50)、(51)脚为u500.1v,U51=OV(符合TV视频模式),再测N601(49)脚(on,/off)为低电平(正常开...
       2007-10-23
  • «上一页
  • 1
  • 2
  • 94
  • 95
  • 96
  • 119
  • 120
  • 下一页»
  • 1康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
  • 2康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
  • 3康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
  • 4康佳LC32FS81B(35014118)开机绿灯亮,无声音无光
  • 5康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
  • 6康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
  • 7用OCP8122A代换OZ9902AGN方法去维修康佳液晶背光不亮
  • 8康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
  • 9康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
