微处理器芯片:KONKA266(P83C266-01)
小信号处理芯片:TDA8843
存储器型号:ST24C04或PCF8594
所属机型:康佳A2971C彩电
进入方式:使用工厂调试专用遥控器调试时,按遥控器上的“FACTORY”键或“FAC”键,即可进入维修模式。
若使用KK-Y226B型用户遥控器,则应先对遥控器进行改制,将遥控器的铭片下部掀开,会露出被掩盖住的五个按键孔。大屏幕彩电用户遥控器最下行右侧第一按键为“FACTORY”键,第二按键为“TV”键;小屏幕彩电用户遥控器的最下行左侧第一按键为“FAC”键,第二按键为“OPTION”键。将五个按键孔中装入导电橡胶或导电塑胶),遥控器即改制成功。调试时,~"FACTORY”键或“FAC”键,即可进入维修模式。
调节方法及数据 :进入维修模式后,屏幕上将显示出“FACTORYON”(工厂菜单开)的字样。按遥控器上“OPTION”键可选择调整菜单(按一下“OPTION”键,屏幕上会显示行、场扫描调整项目菜单;再按一下“OPTION”键,屏幕上会显示白平衡调整菜单:第三次按“OPTION”键,屏幕上会显示AGC等调整项目),按遥控器上的“频道增/减(PROG∧/PROG∨)”键选择行、场扫描的调整项目,用“音量加/减(VOL+/VOL-或VOL∧/VOL∨)”键调整所选项目的数据。
调整白平衡时,可按遥控器上“A”键(即维修开关,用户遥控器上“OPTION”键右侧按键),使场扫描电路停止工作,屏幕上变为一条水平亮线。然后按遥控器上的“音量加(VOL+)”键和“音量减(VOL-)”键调整WPR(红基色)的成分量,按“ANA”键和“项目菜单(MENU)”键调整WPG(绿基色)的成分量,按“频道增(PROG∧)”键和“频道减(PROG∨)”键调整WPB(蓝基色)的成分量。
调整AGC和CL(副亮度)项目时,可用遥控器的“音量加/减”键调整AGC的数据,用“频道增/减”键调整CL的数据。
退出方式 按住遥控器上的“FAC”键不放,直至屏幕上显示16位数值,再接“FAC”键使电视机进入“FACTORY OFF”状态,即可退出维修模式。
