所属机型:康佳P30ST319彩电
进入方式:使用KK-Y274Y用户遥控器,先按压“菜单”键,再连续按“回看”键5次,屏幕显示“FACTORY V400.03 DATA:2005-11-23 Factory DDP、Factory DDP2、Factory RGB、Factory Videolimit”等字符表示进入了工厂调整菜单首页目录。
内部I2C总线控制连接框图
行、场扫描及几何校正等参数的调整参考数据
注:
①表中数据采用16进制表示,以基准值为主,△表示可按需调整,余表同。
②本菜单一共有5套独立的行、场参数须调整。包括:
TV/AV(33.75kHz行频)状态时,PAL/NTSC60p.PALl00iPAL75p:YPbPr(33.75kHz行频)状态下高清数字电视信号参数和VGA状态下多种模式的归一化(33.75kHz行频)参数。
③应根据不同信号模式设置不同参数:1080i/60直通模式为04H;PAL/NTSC60模式为03H:PAL75模式为02H;PAL100模式为OlH。
④场频选择应根据不同模式选择不同参数:lOOi模式为OlH:75p模式为02H;60p模式为03H。
白平衡调整参考数据
注:
①需对三种色彩模式进行设置调整,先调试标准色彩模式。可用电脑自动调整。
(a)标准色彩模式设置:调节色温为9300K。(X=O.283,Y=O.297)
(b)素雅色彩模式设置:调节色温为12000K。(X=O.272,Y=O.279)
(c)鲜艳色彩模式设置:调节色温为6500K。(X=O.313,Y=O.329)
②调整时可接收带色同步信号的左黑右白AV信号,调节亮度、对比度,使暗场区域亮度值在5cd/平方米,亮度区域亮度值在80cd/平方米。
亮度、对比度、色度、锐度、声音参数调整参考数据
其他项目调试
1.交流电源电压检查及+B直流电压检查
(1)检查交流电压220V/50Hz正弦波正常。
(2)调节PR950使C956两端电压+B为+145V。
2.高频AGC调整接收TV信号,设定输入场强为60dBuV,调节R116,使雪花点刚好消失为止。
3.高压校正及灯丝电压检测
(1)在高压校正前应确认交流电源电压及+B在规定范围内。
(2)接高压表于CRT阳极上(G4)。
(3)将电视切换到AV状态(不送信号)。
