春节期间重新翻阅了手头的每一期《卫星电视与宽带多媒体》杂志,今年第2期53页宗成徽老师《谈卫星数字机的直流关机功能》一文所提出的建议使笔者受到启发,并为此做了一个小小的探索。但是,真正实现零功耗交直流开关机,笔者认为目前仍有两个关键问题需要解决:首先,卫星接收机无论如何改进直流关机功能,只能降低电源功耗,因为部分电路还是工作着的;其次,如果改为交流遥控关机,方法虽好,但是将会使接收机无法再次遥控开机工作。那么,能不能真正实现卫星接收机交流遥控开关机,同时又不增加关机后的功耗呢?如果采用笔者的改造方法,答案将是肯定的。
大家知道,接收卫星电视信号时,在家庭中一般都使用电视机来显示画面。我们可以用电视机间接地控制卫星接收机来实现交流遥控开关机,且在关机期间又不增加附加电路的任何功率损耗,这是很容易实现的。具体方法是:用电视机的TV/AV遥控功能控制卫星接收机交流开关机,具体电路详见附图。电视机在TV/AV转换过程中,微处理器相应的脚一般有0V/4V的直流电压变化:当工作在AV状态时,A点有4V左右的直流电压经电阻降压后到VQ基极,VQ得到偏置电压而导通,串联在VQ集电极的继电器K有电流通过,继电器常开触点吸合(能听到吸合声),插座输出交流220V电压,使卫星接收机工作;相反,当电视机处于TV状态时,A点无电压,VQ电路不工作,交流插座没有电压,卫星接收机处于关机状态。
此电路结构简单,无需调试,只要焊接正确就能工作,有兴趣的朋友不妨一试。同时,笔者也建议电视机生产商能增加以上功能,使家用VCD机、DVD机、数字机以及卡啦OK音响设备连接于其上后能真正实现无功耗交流遥控开关机。
元件选择:
电阻R:1/8W,470-500Ω;
三极管VQ:C1815或9014、8050等;
二极管VD:IN4148或IN4001等;
继电器K:应选用12V的。
建议使用废旧模拟接收机后面的电源插座,最后把插座安装在电视机后面的合适位置并用万能胶水粘好。
