一、电路原理
2.R2、R1、C3、BG1等组成脉冲信号放大电路,R1从L1中取得直流工作电压供给BG1 c极,R2是从BG1 c极取得电压而供给BG1 b极的偏置电阻,并接在R20两端的C3是为防BG1自激,BG1将C1送来的22kHz转换信号放大后由c极经C2传送至整流单元。
3.D1、R3组成整流兼限流电路,D1将C2送来的22kHz信号进行负半周整流(D1负向连接),整流后的直流电压经R3限流后为继电器推动级提供驱动信号电压。
4.继电器推动转换电路由BG2、C4、R4、D2、J、L3组成。R3的驱动电压加到BG2b极,BG2饱和导通,J动作。其中:C4滤除BG2 c极纹波兼消除J的抖动,R4为限流保护.BG2而设。D2为BG2的过压保护管,防止J在通断瞬间绕组自感产生高压脉冲击穿BG2。L3是防止卫星中频信号流经J被干扰和衰减的高频滤波电感。
二、工作过程
当接收机设为22kHz开时,BG1将22kHz信号放大经D1将脉冲信号转变成相应的直流控制电压,使BG2导通,J动作,中频信号经常开触点A、C两端导通工作。相反电路中的J不动作,中频信号经常闭触点A、B导通工作。
三、维修案例
一只上述中频转换开关,无法执行“开”动作,与接收机连好,将22kHz设为开和关时,并未听到继电器吸合及释放的机械声。开盖不带高频头测得BG1 c极静态(22kHz关)工作点由3.5V升为7.5V(22kHz开,13V垂直极化供电),且c极有放大后的交流脉冲(用500—2型万用表10V dB挡测),而C2另一端(D1负端)却没有一点交流脉冲,怀疑C2损坏。取一相同容量的瓷片小电容换之,转换开关工作正常。
